Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
j'ai une 206 année 2002 essence ,avec un probleme de signalisation en fait,quand j'actionne le cliniotant,au compteur ,les lampes qui signalent le cjinioteur (gauche-droite)fonctionnent normalement mais a l'exterieur,c'est comme si j'ai mis les feux de detresse,toutes les lampes es deux direction cliniotent ensemble j'ai fait le teste des actionneur avec lexia,quand j'actionne le cliniotant gauche ou droite ,c'est comme si les feux de detresse sont actionné qu'est ce que ça peut etre le probleme? |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam grinovsky
je pense que tu manque d'une masse sur ton fuseau !! Ou tu doit avoir une platine feux arrière (oxydation) Bon courage |
| The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post: | grinovsky (15/02/2012) |
Ca peut etre tout simplement le comodo. Une 2002 elle n est donc pas multiplexé. Je pense donc que tu peux demonter ce comodo et tester avec un autre ou en mettant un fils sur le + gauche ou droite clignotant puis sur le -.
C est mon avis. Apres si d autre personnes on vraiment eu le cas et pense que c est autre chose... :) |
en fait,j'ai soupsoné aussi le comodo
c'est porquoi jai fait le test des actioneur pour activer les cliniotant sans actionner le comodo le resultat été le meme donc ,le comodo est a exclure au bsi,auqu'un defaut !!! ça me rend dungue cette panne |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
regarde l'inter des feux de detresses car il arrive qu'il cree des problemes essaye aussi de debrancher le combiné d'instrument apres il ne reste plus que le bsi |
| The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post: | grinovsky (15/02/2012) |
regarde aussi que le bsi n'ai pas pris l'humidité
pour le commutatateur des feux de etresse,je l'ai déconnecté,mais riens n'a changé
moi aussi je soupsone le BSI je vous communiquerai le resultat quand j'aurai un autre BSI merci pour votre aide mes amis |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
regarde d'abord si la voiture n'est pas equipée d'une alarme, le defaut peut provenir de la, les deux sorties clignotants de l'alarme sont separées par des diodes qui peuvent devenir passantes, sinon debranche ton bsi et alimente directement une sortie pour voir si ca vient du bsi ou de l'exterieur
clignoteurs sur bsi 206 ( 2001 2002 ) 16 voies noir positions 13 et 14 |
salut ricard
le vehicule été doté d'une alarme et d'une centralisation suplementaire le client m'a demandé de suprimer l'alarme et la centralisation suplementaire et rendre la voiture a l'original et c'est ce que j'ai fait,il y a 2 jour,et tout marché impecablement pourvu que le vehicule est doté d'origine de la fermiture centralisé seulement voila,aujourd'huit le client est revenu avec ce probleme demain ,je vais appliqué ton conseil,et reverifier le faisceau a nouveau merci |
en dirai que ricard avait bien raison
j'ai trouvé les deux files qui étaient reliés au systeme d'alarme que j'ai suprimé courcircuité je l'ai séparé et magie,les clignotants fonctionnent merveilleusement merci pout tous de votre aide,ça ma vraiment été tres utile |
