IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 24/02/2021, 00h03   #1
samben
Banned
Avatar de samben
samben is an unknown quantity at this point
Par défaut Pas de connexion avec le calculateur
L outil de diagnostic n arrive pas a communique avec le calculateur mais la voiture demmare doije remplacer l ECU???
samben est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2021, 00h41   #2
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 7
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
Control ton câblage au niveau de ta prise de diagnostic déjà vérifie si ta une masse
et du 12 VOLTS .
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2021, 01h28   #3
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut, regarde si ta vci clignote quand tu la branche sur la prise diag.
Ca arrive souvent qu'un câble se soit séparé de du connecteur.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2021, 01h29   #4
bbert90
Avatar de bbert90
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut ont est pas devin quelle voiture quelle ecu qu elle valise de diag .........,?,,,,?????
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
Mat37 (24/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 06h23   #5
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Je pense que c'est la Peugeot 307
Est ce que tu as eu un problème de batterie
Tu arrives à voir avec l outil de diag le numéro de vin ou c'est des symboles
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2021, 06h55   #6
Medhy596
Avatar de Medhy596
Pouvoir de réputation: 9
Medhy596 will become famous soon enough
Que un calculateur ou tous ?
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2021, 07h00   #7
bbert90
Avatar de bbert90
regarde les pin de ton lexia une tordu et plus rien
Vieux 24/02/2021, 11h33   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 71
et puis pour commencer,quand on demande de l'aide,la moindre des choses est une politesse d'usage du type bonjour ou meme salut
puis decrire le mieux possible le soucis ainsi que le vehicule, année, moteur
http://www.armoreprog.fr
bbert90 (24/02/2021)
probleme connexion avec calculateur 206 1.1 2000 jugurtha2711 Outils de diagnostique 4 05/02/2020 07h41
probleme connexion avec calculateur jugurtha2711 LEXIA, PP2000, DiagBox 18 22/11/2019 17h27
Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 Skaw30 Peugeot, Citroën 9 06/08/2015 11h23
Probleme connexion bsi calculateur MEDELAS Réparation & Programmation des calculateurs 4 01/06/2013 20h01
[Résolu] Pas de connexion au calculateur avec PPS200. ramses74 Peugeot, Citroën 10 02/02/2012 07h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h41.
