Vieux 24/02/2021, 02h00   #1
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 8
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
Par défaut bmw E 53 X5
Suite à une chute de tension de la batterie (batterie HS), je la remplace par une neuve mais là le véhicule X5 ne démarre plus.
En tournant la clé, pas de démarrage et au diag le EWS n'est plus reconnu. Suite à cela je le remplace par un neuf acheté en concession, là il est reconnu au diag, le moteur tourne mais il n'y a toujours pas de démarage.
Ma question est la suivante : comment reprogrammer ce nouveau EWS?
Dans l'attente de votre retour,
Cdt
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2021, 02h27   #2
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
avec fvdi tu peut tous synchronise
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
michel972 (24/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 02h41   #3
michel972
Avatar de michel972
j ai fais essayer avec un fvdi clone ça marche pas
Vieux 24/02/2021, 09h38   #4
alignement EWS/DDE avec ista d.
En toute logique si le démarreur tourne (à la base il ne devait pas lancer), pas de problème d'antidem,
que donne les valeurs sous démarreur consigne/mesure pression de rail, et synchro PMH/AAC?
michel972 (25/02/2021)
Vieux 25/02/2021, 03h54   #5
michel972
Avatar de michel972
avant le problème de batterie elle avait aucun soucis comme di plus haut avec l ancien ews aune réaction du démarreur
mais avec le nouveau il ce lance mais erreur de manipulation au diag sur le ews
Vieux 25/02/2021, 09h19   #6
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of light
Salut. Tu as changer l isn dans l ews ? Tu utilises bien un transpondeur correspondant au nouvel ews ?
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2021, 10h15   #7
Envoyé par michel972 Voir le message
oui et alors ? Avant de rencontrer une panne il n'y en avait pas, avec ce raisonnement on risque de tourner en rond longtemps..
Comme dit plus haut lorsqu'on rencontre un problème d'antidem sur cette génération de module (EWS),
le démarreur est bloqué, et ce n'est plus le cas, d'où mes questions pour commencer à contrôler quelques valeurs de base,
ça coute rien et ça peut faire avancer sur le diag.
Le module EWS a été acheté en concession avec la carte grise du véhicule (VIN) ou c'est un module "vierge" ?
Pour le diag/synchro EWS/DDE : ista d
Codage/programmation : NcsExpert/WinKFP
Câble : K +dcan
Quels sont les DTC exacts qui remontent avec leur intitulé, et les modules concernés ?
michel972 (27/02/2021), zenata (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 04h42   #8
michel972
Avatar de michel972
Merci pour le conseil je ferais demain un diag correcte
je me renseigne concernant l achat du module
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
