Vieux 24/02/2021, 17h42   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut compatibilite delphie DCM1.2
bonsoir a tous
j ai apporte une calculateur delphie DCM1.2 d occasion et j ai injecter la cartographie origine a celle d occasion avec un eprom vierge tous est ok
pas de code defauts
antidemarage inactif
le vehicule ne demare pas
ce que je veux savoir est ce que ces deux calculateurs delphie DCM1.2 sont compatible?
et merci
Type de fichier : jpg delphie 1.2orig.jpg (39,3 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg delphie12d occ.jpg (42,0 Ko, 14 affichages)
l union fait la force
Vieux 24/02/2021, 18h21   #2
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et salut à tous,
Pourquoi t'as pas cloné le calculateur tout simplement ? Copie l'eeprom du calculateur d'origine et injecte le dans le calculateur d'occasion.
Pour faire un vierge fonctionnel sur dcm1.2 faut absolument que l'eeprom soit d'origine de ce calculateur, t'as changé le carto de l'ecu occasion et t'as fais un vierge sur l'eeprom alors qu'il est attribué à une autre carto c pour ça que ya pas de démarrage
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (24/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 18h34   #3
electro_bordeaux1
avant que j injecte la cartographie j ai injecter seulement l eprom et ça va pas marcher et j ai un defaut de l egr mais apres injection de la cartographie pas de code defaut
Vieux 24/02/2021, 19h20   #4
kaki02
Avatar de kaki02
Re,
Réécrit l'eeprom d'origine dans l'ecu occas et normalement ça va démarrer. Quand tu le dessoudes lit le et comparer le avec les données de l'eeprom original tu vas confirmer qu'il ya une différence.
electro_bordeaux1 (25/02/2021)
Vieux 25/02/2021, 11h23   #5
electro_bordeaux1
Merci a tous les particippants a mon sujet probleme regle avec une dizaine de tentative de demarage et apres ça demare d un seul coup
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
kaki02 (25/02/2021)
immo off delphie dcm1,2 hamid123 Immobilizer dumps/solutions 6 29/10/2020 10h20
delphie 3.4 karera 1 Chiptuning 1 08/03/2018 16h40
delphie 150 e new vci rhani08 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 18/12/2017 14h36
Compatibilité dcm1.2 mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 05/01/2016 07h06
delphie 150 terranoo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 05/03/2015 11h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h20.
