Salut a tous
j'ai une corsa C 1.7, refuse de démarrée suite a une connerie de son propriétaire. avait mis du dégrippant dans le neiman car ça coince souvent et depuis impossible de démarrer. je soupçonne la bague (Transpondeur) ma question est-que le transpondeur (en photo) est reprogrammable ou pas?. aprés le diag. anti démarrage active. sachez que j'ai tenté de reprogrammer la clé d'origine ça passe pas merci par avance de votre éclaircissement
n'applaudissez jamais a l'injustice |
il faut l'ouvrir ,voir si il n'est pas plein de degrippant
c'est l'immobilisateur,donc oui codable ---------- Post added at 12h25 ---------- Previous post was at 12h22 ---------- si tu le change,il te faudra le pin de la voiture donneuse pour le virginiser et pouvoir le recoder au pire fvdi peut te retrouver le code stocké dedans il te faut aussi le code sur la voiture original,mais tu dois l'avoir puisque tu as essayé de recoder les clés
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | mindouza (01/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Salut. Essaye de recoder un autre transponder vierge . J'ai eu deux cas un sur opel meriva autre sur opel astra transpondeur origine passe pas ( avec op com cle invalid ) et avec un vierge se programme
| The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post: | mindouza (01/03/2021) |
d'apres ce qu'il a dit,du degrippant a ete mis a foison et donc pour moi il a noyé le pcb de l'immobox
il faut ouvrir et nettoyer au nettoyant frein et ensuite essayer,avans d'aller plus loin
#5 | ||
le pin je l'ai déjà extraire, j'ai recodé le véhicule démarre mais ne tiens pas le ralenti. au bout de 5, 6 seconds se coupe ---------- Post added at 08h17 ---------- Previous post was at 08h16 ---------- Citation:
tu veux dire un transpondeur occase?
Un transponder neuf vierge
le même id que le l'origine mais vierge Si le véhicule démarre je pense pas que c'est la cle . Quel est le défaut au diag Dernière modification par Musta0704 ; 01/03/2021 à 08h43. |
#7 | |||
je l'ai ouvert y avais bien des traces du produit je l'ai nettoyé mais en vain ---------- Post added at 08h52 ---------- Previous post was at 08h48 ---------- Citation:
aprés les gents ne te disent pas tout sur ce qu'ils ont bricolé ils te laissent cherché dans le désert ---------- Post added at 08h55 ---------- Previous post was at 08h52 ---------- Citation:
moi je parle de l'immobox sous le neiman
il y a une reprog dessus??
met un ori et ca va partir,c'est vrai que c'est penible ces clients qui ne disent pas tout au depart
| besoin infos | S-keys | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 07/01/2020 23h41 |
| clio " besoin infos pour leurre airbag | repcles | Airbag | 7 | 07/11/2018 18h19 |
| besoin infos 2.8 30V ATQ | sl60 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 31/12/2016 13h20 |
| Recherche infos BCM Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 | djrusskof | Opel-Vauxhall, Saab | 9 | 06/05/2015 10h01 |
| besoin d'infos OPEL CORSA CDTI | mehdidou | Chiptuning | 6 | 26/10/2009 22h08 |
