Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Logiciel & autres documentations général
Vieux 25/02/2021, 10h44   #1
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 647
Arrow [Les Capteurs] PDF 87 Pages français!
Slt Ã* tous
Voici:
SOMMAIRE:
- SONDE DE TEMPERATURE D'AIR 2 Ã* 3
- SONDE DE TEMPERATURE D'EAU 4 Ã* 5
- CAPTEUR PMH 6 Ã* 7
- CAPTEUR PMH ACTIF 8 Ã* 9
- CAPTEUR DE PHASE 10 Ã* 11
- CONTACTEUR A INERTIE 12
- CAPTEUR CLIQUETIS 13 Ã* 14
- CAPTEUR VITESSE VEHICULE 15 Ã* 16
- ELECTROVANNE PURGE CANISTER 17 Ã* 18
- CANISTER 19
- CAPTEUR PRESSION ABSOLUE 20 Ã* 22
- POTENTIOMETRE PAPILLON 23 Ã* 25
- CONTACTEUR PAPILLON 26
- RESISTANCE RECHAUFFAGE BOITIER PAPILLON 26
- MOTEUR PAS A PAS 27 Ã* 29
- VANNE DE REGULATION DE RALENTI 30
- MOTEUR REGULATEUR DE RALENTI 31 Ã* 32
- BOITIER PAPILLON MOTORISE 33 Ã* 41
- MANOCONTACT DE DIRECTION ASSISTEE 42
- ELECTROVANNE DISTRIBUTION VARIABLE 43 Ã* 44
- CAPTEUR POSITION PEDALE 45 Ã* 48
- SONDE A OXYGENE AMONT 49 Ã* 51
- SONDE A OXYGENE AVAL 52 Ã* 53
- BOBINE STATIQUE 54 Ã* 55
- BOBINE JUMOSTATIQUE 56 Ã* 59
- INJECTEURS MULTIPOINTS 60
- INJECTEURS MONOPOINTS 61 Ã* 62
- LES DIFFERENTS MONTAGES D'INJECTEURS 63 Ã* 64
- CAPTEUR ACCELEROMETRE 65
- POMPE PULSAIR + VANNE D'INJECTION D'AIR 66
- RELAIS PULSAIR 67
- ELECTROVANNE EGR 68
- CONTACTEUR SECURITE REGULATEUR DE VITESSE FREIN 69
- CONTACTEUR SECURITE REGULATEUR DE VITESSE EMBRAYAGE 69
- CAPTEUR TEMPERATURE ET NIVEAU D'HUILE 69
- RELAIS DOUBLE 70 Ã* 71
- RESISTANCE RECHAUFFAGE VAPEUR D'HUILE 72
- LA BATTERIE 72
- VOYANT TEST INJECTION 73
- LE CALCULATEUR 74 Ã* 76
- CONNECTEURS CALCULATEUR 77 Ã* 81
- INITIALISATIONS DES CALCULATEURS MOTEUR 82 Ã* 85
- CONNECTEURS DIAGNOSTIC ET E.O.B.D.
• Les valeurs en « Ω ».
• Les emplacement des broches dans la prise de chaque capteur ou sonde.
• Les données prise avec un oscilloscope.
LIEN EN FICHIER JOINT
----*MecaTech*----
Type de fichier : jpg Les Capteurs.jpg (97,1 Ko, 158 affichages)
__________________________________________________ _____________
Dernière modification par MecaTech ; 19/12/2023 à 15h12.
The Following 80 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
123Robby (20/12/2023), ABDESLAM (25/02/2021), abidalfar (29/03/2021), Adrien25 (08/05/2025), Aliasfred (07/04/2021), alla12h (02/04/2021), Alpina39 (16/11/2024), antonn35 (11/05/2025), appolo (06/03/2021), armada (16/10/2021), Armagedon (11/04/2025), atlon2 (25/02/2021), autodiagauto (25/02/2021), brahimlamgarbi (31/07/2022), chatgris08 (06/03/2021), culbuto (07/04/2021), curtis50 (21/08/2024), daniel-520d (04/05/2025), dede83 (13/10/2021), diago2001 (26/02/2021), djacou (21/03/2021), Djaloul (25/11/2024), djedy2 (25/02/2021), dre28 (28/10/2021), enafor 39 (26/01/2023), fkminos (25/02/2021), Flo37 (15/05/2025), foulques (12/10/2021), gary89 (21/03/2021), gchx (06/03/2021), guillaume9820 (21/03/2021), hscar (25/02/2021), imcumen (21/03/2021), inthemixx (25/02/2021), islamauto (07/05/2021), jerome83000 (07/03/2021), joelectronic (25/02/2021), jroz (17/07/2022), kaki02 (28/08/2021), kamsoft (06/03/2021), Kevin04 (07/04/2021), m-y-cars (24/03/2021), Mat37 (25/02/2021), Maza (25/02/2021), Med1387 (26/02/2021), michel13 (25/02/2021), michelméca (25/02/2021), mindouza (08/03/2021), mkho (04/05/2025), moadavid (21/08/2022), Mook31 (21/03/2021), phil1 (25/02/2021), Pierre.c (25/02/2021), Polska57 (26/02/2021), pp08 (25/02/2021), progdebutant (07/03/2021), Quattro899 (25/02/2021), Riders95 (11/03/2025), ronan4982 (06/03/2021), salamat (31/05/2025), samii1955 (29/08/2024), sardan (14/10/2021), sawadogo2 (25/02/2021), Sebos (07/04/2021), Snatsh (07/03/2021), systeme.d (25/02/2021), taz30 (07/04/2021), transitforum (25/02/2021), Ushio (05/07/2021), vince11 (02/04/2021), wink42 (11/09/2022), Xam78 (25/08/2024), yahiadiag (25/02/2021), zazear (28/08/2021), zefirin (25/02/2021)
Vieux 27/11/2024, 11h05   #2
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Slt à tous
Voici:
SOMMAIRE:
- SONDE DE TEMPERATURE D'AIR 2 à 3
- SONDE DE TEMPERATURE D'EAU 4 à 5
- CAPTEUR PMH 6 à 7
- CAPTEUR PMH ACTIF 8 à 9
- CAPTEUR DE PHASE 10 à 11
- CAPTEUR CLIQUETIS 13 à 14
- CAPTEUR VITESSE VEHICULE 15 à 16
- ELECTROVANNE PURGE CANISTER 17 à 18
- CANISTER 19
- CAPTEUR PRESSION ABSOLUE 20 à 22
- POTENTIOMETRE PAPILLON 23 à 25
- MOTEUR PAS A PAS 27 à 29
- MOTEUR REGULATEUR DE RALENTI 31 à 32
- BOITIER PAPILLON MOTORISE 33 à 41
- ELECTROVANNE DISTRIBUTION VARIABLE 43 à 44
- CAPTEUR POSITION PEDALE 45 à 48
- SONDE A OXYGENE AMONT 49 à 51
- SONDE A OXYGENE AVAL 52 à 53
- BOBINE STATIQUE 54 à 55
- BOBINE JUMOSTATIQUE 56 à 59
- INJECTEURS MONOPOINTS 61 à 62
- LES DIFFERENTS MONTAGES D'INJECTEURS 63 à 64
- RELAIS PULSAIR 67
- RELAIS DOUBLE 70 à 71
- LA BATTERIE 72
- LE CALCULATEUR 74 à 76
- CONNECTEURS CALCULATEUR 77 à 81
- INITIALISATIONS DES CALCULATEURS MOTEUR 82 à 85
NOUVEAU LIEN EN FICHIER JOINT
----*MecaTech*----
Type de fichier : txt Lien.txt (203 octets, 28 affichages)
The Following 11 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
autodiagauto (27/11/2024), Flo37 (15/05/2025), Julien59820 (01/12/2024), karimus (27/11/2024), Loubat (27/11/2024), mahfoud lichani (28/11/2024), matt978 (28/11/2024), rogers_0072002 (26/01/2025), salamat (31/05/2025), toto014 (27/11/2024), Ushio (27/10/2025)
[Bosch Electronic Automotive HandBook] DVD en français! MecaTech Logiciel & autres documentations général 1 19/08/2024 16h16
[Peugeot 206cc] RTA Online Français! MecaTech schémas de câblage, documentation 1 28/12/2023 22h51
[Formation Microsoft Excel] 3.50Go Français! MecaTech Logiciel 1 19/03/2022 18h07
[Electro Diagnostic Peugeot] PDF 245 Pages en Français ! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 27/02/2022 00h28
[Moto] Formation totalement interactive en français! MecaTech Diagnostic Moto 0 28/05/2015 06h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h53.
