Vieux 15/02/2012, 23h25   #1
sosauto
Avatar de sosauto
Pouvoir de réputation: 37
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
Exclamation calculateur DCM 1.2
Salut tous le monde
j'ai fait une reprog sur un calculateur DCM 1.2 avec galeto 1260 et du cout la reprog c'est mal cloturer erreure pour la suit il n y a pas moyen de refaire la reprog dessu c'est toujour erreur
1-je voudrai savoir esqu'il y a un autre moyen de recupere le calculateur ?
2-j'ai ouver le calculateur et j'ai trouver un MC33291L je voudrais savoir es que c'est la flash ou est ecrie le programme moteur et si c'est le cas avec quoi le reprogrammer ?
Merci d'avance les amies.
Type de fichier : jpg IMG000016.jpg (45,9 Ko, 86 affichages)
Type de fichier : jpg MC33291L.JPG (17,9 Ko, 60 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2012, 00h02   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Tu as essayé de retenter une reprog, calculateur sur l'établi ?
sosauto (16/02/2012)
Vieux 16/02/2012, 00h25   #3
sosauto
Avatar de sosauto
salut formator
non je n'est pas essayé je ne coner pas la procedure a suivre
SoSaUtO
Vieux 16/02/2012, 01h21   #4
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
salut, regarde ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...?t=7112&page=2
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arnaud77 For This Useful Post:
Vieux 16/02/2012, 08h12   #5
sosauto
Avatar de sosauto
bonjour tous le monde
Merci a toi arnaud77 mais apres la soudur du file c'est flou pour moi et il doit bien pouvoir alimenter le calculateur et le galeto pour que l'ecriture soit bossible et apres le file souder il vas ou ?
es possible d'avoir a shema qui explique tous ca ?
je vous remerci d'avance
je serais absant pendant la journee je m'excused'avance et je vous remerci encore.
SoSaUtO
Vieux 16/02/2012, 20h58   #6
sosauto
Avatar de sosauto
Salut les gas je suis de retour
alors il n y a personne pour m'expliquer la methode a suivre ?
j'ai un autre soussi j'ai verginiser une DCM 1.2 que j'ai monter sur une CLIOII de 82 CH qui posseder un calculateur DDCR le vehicule demare apres codage des injecteur mais j'ai beaucoup de default debimaitre egr regime moteur qui est 0 je dit que c'est a cause du programme moteur qui n'est celui de la clio du coup je veux faire une reprog avec le galeto bien sur avec E4 mais le programme que j'ai celui de la clio 82 CH pése 40 Ko et celui que j'ai recuperer du calculo DCM 1.2 Pése 127 Ko alors je vous pose la question es que je peut me lancer decu ou pas
j'ai pas envie de me retrouver avec plein de calculo DCM 1.2 HS
je vous remerci d'avance thank$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
SoSaUtO
Vieux 16/02/2012, 21h04   #7
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par sosauto Voir le message
Avant de te lancer dans un boot-mode, alimente l'UCE avec les + 12 V de puissance et les masses et retente un flashage au galetto.
Vieux 16/02/2012, 21h05   #8
sosauto
Avatar de sosauto
je vous joint les cartos
Type de fichier : rar PROGRAMMES MOTEURS .rar (40,2 Ko, 54 affichages)
SoSaUtO
Vieux 16/02/2012, 21h08   #9
sosauto
Avatar de sosauto
salut FORMATOR
a tu le shema pour me lancer ?
SoSaUtO
Vieux 16/02/2012, 22h32   #10
sosauto
Avatar de sosauto
soit c'est un sujet qui n'interesse persone soit persone ne veux m'aider
SoSaUtO
Vieux 18/02/2012, 03h06   #11
arnaud77
Avatar de arnaud77
salut desolé j ai pas plus d info a part cette photo et apparament le cablage ne concerne que le byteshooter...
j ai trouvé ça j sais pas si ça va t aider.
a+
Type de fichier : jpg DELPHI-DCM_1_2.JPG (80,1 Ko, 70 affichages)
sosauto (18/02/2012)
Vieux 18/02/2012, 09h19   #12
sosauto
Avatar de sosauto
salut arnaud77
merci sa pourait toujours servire
SoSaUtO
Vieux 18/02/2012, 11h15   #13
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
excuses de ce retard mais j'étais abscent.
au galetto sur le véhicule pour refaire ta reprog, il faut enlever l'eeprom
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Formator (18/02/2012), messhi78 (24/06/2012), sosauto (19/02/2012)
Vieux 19/02/2012, 18h50   #14
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Et si tu essayais le MPPS ??
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
Vieux 19/02/2012, 18h57   #15
brino
Avatar de brino
pour ton boot mod il te faut trouvé les pinouts de ton calculo et les reliés a ta sortie galletto.
Je commence des recherches plus tard pour t'aider je finis un tfsi.
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
