Vieux 26/02/2021, 20h23   #1
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Par défaut code 89 sur mon opel mokka
Bonsoir a tous j'ai un défaut code 89 sur mon mokka 1.7 cdti 2014 130 cv
j'ai passer la Diag il me dit capteur de point neutre 1 circuit bas
j'ai se défaut depuis que j'ai changer l'embraye ses une boite manuel
la voiture démarre nickel et elle coupe pas bizarre que le capteur pmh soit en défaut
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2021, 20h33   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
le code 89 c est pas entretien du vehicule sous peu ?
---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h28 ----------
donne le code defaut du passage au diag
mecano13 (26/02/2021)
Vieux 26/02/2021, 21h02   #3
mecano13
Avatar de mecano13
salut p086c
Vieux 26/02/2021, 21h33   #4
phil1
Avatar de phil1
ta batterie es bonne?
charge alternateur correct?
verifie tes connections boite a fusible
Vieux 26/02/2021, 21h42   #5
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Il me semble l avoir eu déjà et c était la batterie faible.
Vieux 26/02/2021, 21h49   #6
phil1
Avatar de phil1
et fait un reset entretien pour voir le code 89
Vieux 27/02/2021, 09h20   #7
gary89
Avatar de gary89
Salut tiens voici la procedure par rapport a ton code
Type de fichier : rar mokka.rar (102,3 Ko, 21 affichages)
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
zenata (27/02/2021)
recherche les couple de serrage pour mon opel mokka mecano13 Automobile en général 8 19/01/2021 08h37
Diag pour Opel Mokka 2014 CocoDada83 Outils de diagnostique 1 24/09/2020 14h58
Autoradio gps opel mokka Moulay Autoradio et Navigateur GPS 1 16/09/2020 16h18
probleme sur mon opel mokka 1.7ctdi 2014 mecano13 Opel-Vauxhall, Saab 6 29/01/2019 21h49
Je cherche un GPS origine pour opel mokka mecano13 Vente, Achat, Echange 0 01/12/2018 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
