Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est mon 1er discovery et mon 1er BOSCH MEDC17.9. Il ne passe pas au Ktag mais il passe au KESS , est ce qu'il y a des chose sur lesquelles il faut faire attention, autre que la mise en place d'un stabilisateur de courant ? Il doit également passer au KTM Flash (clone). Merci |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | autodiagauto (27/02/2021) |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | zingilingiling (27/02/2021) |
| The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | autodiagauto (27/02/2021), ggvaniou (27/02/2021) |
Il y a des chose qui ne sont pas très compréhensible sur cette voiture ou bien sur Ksuite.
Avec Ksuite 2.7 en mode KESS, il me propose Discovery sport 2015 mais avec ECU EDC17CP42 (moteur 224DT 2.2L) Avec Ksuite 2.25 en mode KESS ,il me propose Discovery sport 2016 mais avec ECU MEDC17.9 (par contre c'est grisé) Au Launch j'ai comme information : - DISCOVERY SPORT L550 - année: 2017 - moteur: AJ20-D4/AJ21 2.0 DIESEL with cDPF |
#5 | |
Salut l’ami, va dans protocole directement voir ce qu’il te propose, s’il est grisé dans kess logiquement tu dois l’avoir sur le ktag En effet ce serait bien de trouver l’ecu pour controler ses papiers avant ^^ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Dernière modification par Quattro899 ; 27/02/2021 à 10h25. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | autodiagauto (27/02/2021), zingilingiling (27/02/2021) |
Voici une photo du calculateur (étiquette)
Pour info l'ECU se trouve sous la baie de pare-brise ai milieu. du véhicule.
Donc obligé de faire tomber les essuies glaces et la plasturgie qui couvre cet emplacement. Et le calculateur ce trouve dans une enveloppe en plastique blanc ( il faut faire levier avec le doigt à gauche et a droite avec le doigt pour déclipcer le calculateur? |
Je viens de regarder pour toi l’ami, avec ton ktag tu peux rien faire .. la version 2.25 pas assez recente, avec ton kess tu peux rien non plus, le calculo donné sur AT pour un 2.0 diesel c’est bien le MEDC17.9
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | zingilingiling (27/02/2021) |
Salut, je ne vois aucuns 2,0 sur Discovery de 2016 c'est pas un evoque plutot ? en 2,2 150 hp moteur psa??
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zingilingiling (27/02/2021) |
#10 | |
Par contre il y a 2 types d'ECU (voir photo) |
#12 | |
dans ksuite 2.70 quand tu met l'onglet ktag tu vois le discovery sport en MEDC17.9 en grisé donc supportable le problème c'est que les clones actuels (chine) tournent sur 2.25 et cette version n'est pas assez recente c'est pour sa qu'on ne voit rien dans la liste quand tu ouvre ksuite 2.25 ktag
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Dernière modification par Quattro899 ; 27/02/2021 à 11h42. |
Sur l'etiquette du calculateur c'est bien indiqué 2.0 Diesel
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | jphp (27/02/2021) |
j'arrive pas bien a distinguer l'ami c'est un peu flou.. a quoi correspond ton cable bleu ? c'est la seule différence
#15 |
Ca y est j'ai trouvé le 2,0 I4D et aussi le 2,2 td4
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | autodiagauto (27/02/2021), zingilingiling (27/02/2021) |
| Land over discovery 3 sport 2016 | zenata | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 31/12/2018 18h18 |
| sup vannes egr land rover discovery sport | FMT | Chiptuning | 7 | 20/01/2018 18h22 |
| Mercedes Wis 07.2016 Full + Mise a jour 8.2016 torrent | Ahmed.tn | Mercedes Benz | 1 | 08/02/2017 09h49 |
| Discovery 2 | auto diag1 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 29/10/2011 15h47 |
