Vieux 27/02/2021, 12h58   #1
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
Par défaut lecture edc15m opel zafira
salut a tous
je suis confronté a un probleme sur opel zafira 2.0 suite a un problème d'egr mais le souci est que j'arrive pas a récupérer mon dump pour faire un egr off
son calculateur est un edc15m1 0281010268 j'ai trouvé ce pinout sur fgtech mais pour edc15p au niveau de la prise c'est la même mais j'ai pas réussi a faire une lecture et au niveau du pross c'est pas un habituel c167 donc si quelqu’un a des infos merci d'avance pour le coup de main
Type de fichier : jpg ECU OPEL_BOSCH_EDC15P.jpg (46,2 Ko, 20 affichages)
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2021, 13h05   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par Minimox Voir le message
salut a tous
salut ,
ouvre le , je pense que tu as 2 puces plcc 32 LO et HI , donc dessoudage des 2 puces , lecture avec programmateur type GQ4X , assemblage des 2 fichiers avec Ols , modif du fichier si tu trouve un soft qui le fait puis ressoudage des 64 pattes . voila voila bonne après midi
___________________________
www.123diagauto.com
Minimox (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 13h33   #3
Minimox
Avatar de Minimox
salut et merci d coup de main mais c'est pas sur la 29 que çà se passe?
Type de fichier : jpg ZAFIRA.jpg (94,9 Ko, 24 affichages)
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
diagnosis29 (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 13h45   #4
Salut, ca devrait se faire en obd avec mpps v13 ou galleto tu lis avec quoi ??
Dernière modification par jphp ; 27/02/2021 à 13h48.
Vieux 27/02/2021, 13h51   #5
Minimox
Avatar de Minimox
salut jp j'ai essayé avec plusieurs outils mpps kess fgtech ktag en obd et sur boot mais je n'ai pas reussi
---------- Post added at 12h51 ---------- Previous post was at 12h47 ----------
et j'ai vu ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...php?t=82758que c’était possible peut être que le mec a dessoudé la 29!!
Vieux 27/02/2021, 13h53   #6
Un problème sur l'obd du zaf, ensuite c'est vieux pas sûr que le debimetre renseigne, tu as essayé de juste boucher avec une plaque ?
Vieux 27/02/2021, 13h55   #7
diagnosis29
Ok effectivement c'est une 29f , tant mieux , peux être au vieux galletto 1260 ou sinon obliger dessouder Flash
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jphp (27/02/2021), Minimox (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 14h00   #8
Tu as essayé de câbler sur chargeur de batterie a 13,5Volt ? avant de lire
Vieux 27/02/2021, 14h06   #9
Minimox
Avatar de Minimox
ok je vais essayer au 1260 ou sinon je vais commander un support 29 merci
---------- Post added at 13h02 ---------- Previous post was at 13h01 ----------
oui j'ai essayé avec mon p supply pareil
---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 13h02 ----------
pour info j'ai vu que kess et fgtech je crois ne font que l'ecriture mais pas de lecture
Vieux 27/02/2021, 14h06   #10
Quel est le problème egr et les symptômes sltp ?
Vieux 27/02/2021, 14h09   #11
Minimox
Avatar de Minimox
pour abrégé le mec est obligé de débrancher l'egr sinon ça avançait pas du tout donc il est venu me voir pour me demander de supprimer
Vieux 27/02/2021, 14h16   #12
Pas de diag ?
La vanne egr est électrique devant accessible, il y a un petit couvercle noir en plastique, celui coté fixation, pas au cul du moteur egr, tu sort facilement ,Tu vois le mécanisme, il est pourri bloqué par la calamine, tu nettoie, tu graisse, tu le fait bouger facilement a la main et c'est reparti pour 300000kms de plus tu referme
Dernière modification par jphp ; 27/02/2021 à 14h28.
Vieux 27/02/2021, 18h59   #13
gary89
Avatar de gary89
Salut edc15 = vanne egr pneumatique si tu la bouche sans faire de désactivation voyant moteur assurer (jphp tu parle d'un psg16) moi perso j'utilise ceci https://dynaparts.fr/kit-suppression...ti-22-tid.html
C'est plus cher mais pas de prise de tète
The Following 4 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
electronico (28/02/2021), jphp (27/02/2021), Minimox (27/02/2021), Quattro899 (27/02/2021)
recherche Fichier OPEL EDC15M hgrs Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 04/11/2019 19h39
immo off pour opel edc15m à verifier otrac79 Immobilizer dumps/solutions 12 27/05/2013 21h27
zafira 2.0di edc15m micapolo Chiptuning 9 15/10/2012 21h14
Besoin dump flash Opel astra edc15m dti 100 cyril34070 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 05/03/2012 12h21
flacher avec mpps opel astra g edc15m damien1234 Flasheur de calculateur 1 02/02/2012 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h11.
