Vieux 27/02/2021, 21h15   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Par défaut regulateur t5
slt les gars
es ce qu un membre a la procedure de controle du comodo de regulateur de vitesse pr un t5 de 2009 au vcds?
aucun allumage du voyant au tbd .contacteur emb et freins neuf ..et aucun defaut moteur donc je me rabat vers ce comodo mais je voudrai bien le tester avant
Vieux 27/02/2021, 21h45   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
slt les gars
salut l'ami, VCDS :
je crois que c'est volant multifonction le calculo je suis plus sur du tout ensuite dans le groupe 08 mesures cherche la data "régulateur vitesse" quand tu appuie sur le bouton et tu lache tu va voir dans la fenetre ecrit "activé/désactivé" sa te permet de savoir si la commande fonctionne
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
phil1 (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 21h50   #3
phil1
Avatar de phil1
slt quattro
je savais que tu alais mordre ..c est du vag..lol
merci a toi
apres il a jamais fonctionner ..
---------- Post added at 21h50 ---------- Previous post was at 21h48 ----------
ps le fait de mettre des feux ar led ca brouille pas le systeme ?
Vieux 27/02/2021, 21h51   #4
Quattro899
slt quattro
merci a toi
lol après il est peut pas activé, quand tu vas sur vcds choisis "groupe moteur"
dans l'intitulé de l'écu ( N° pièce ) tu dois voir un "G" au début du code, si le G est la c'est que l'écu est configuré avec régulateur, s'il y a pas de G il est pas activé
Dernière modification par Quattro899 ; 27/02/2021 à 22h00.
phil1 (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 21h53   #5
phil1
Avatar de phil1
ok jvai fouiner je donnerai des news
Vieux 27/02/2021, 22h02   #6
Quattro899
pour toi l'ami passe dans ta boite ;)
Type de fichier : rar regul de vitesse.rar (299,2 Ko, 4 affichages)
phil1 (27/02/2021)
Vieux 28/02/2021, 21h37   #7
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Tu as juste changer le comodo ? Ou ajouter nv faisceau vers calculateur moteur et calculateur confort ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
phil1 (28/02/2021)
Vieux 28/02/2021, 21h57   #8
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par calixo22 Voir le message
slt nn tt es d origine ..mais depuis que je l ai il a jamais fonctionner
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h54 ----------
l ami quattro ma envoyer tt ce qu il faut ..mais j ai decider de prendre un dimanche de repos pour une fois..lol
Quattro899 (28/02/2021)
Vieux 28/03/2021, 17h14   #9
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
petit retour sur le t5
donc oui activer code g ok
fonction pedale emb et freins ok
par contre comodo aucune valeur de changement ...dans le bloc 22
on va deja changer ce comodo ....
Vieux 28/03/2021, 18h55   #10
Quattro899
Salut phil1 prend une photo du commodo j’en ai peut etre un qui traine
phil1 (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 18h59   #11
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Quattro899 Voir le message
slt quattro ca serai bien ca je demonte et je te poste ca..
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h57 ----------
le mieux je t envoi le vin en mp mon ami
Vieux 28/03/2021, 19h24   #12
phil1
Avatar de phil1
voila le modele au cas ou
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/12/7qah.jpg
Vieux 28/03/2021, 20h35   #13
Quattro899
ouai phil1 j'en avais un de golf 5 qui trainait j'arrive pas a remettre la main dessus... demain si j'ai le temps je regardearai mieux que sa ..
en test commande dans vcds quand t'appuie sur la touche cruise control sa fonctionne pas ? il n'y a pas que l'ECU a coder mais aussi le calculo volant multifonction il est sous le volant normalement ...
phil1 (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 20h40   #14
phil1
Avatar de phil1
non il cause pas ...j ai pas de volant multifonction c est un utilitaire a la base
juste comodo regulateur rien d autre
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h39 ----------
je suis pas sur que golf 5 c est les memes
specifique sur transporteur je crois
Quattro899 (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 20h42   #15
Quattro899
oui je viens de voir c'est pas du tout le meme... du coup je sais pas s'il est adapatable ce regulateur mais tu devrais tenter le coup du codage du calculateur en dessous du volant...
phil1 (28/03/2021)
régulateur de pression HP jardini Renault, Dacia, Nissan 5 15/04/2017 22h00
regulateur de pression nas33 Peugeot, Citroën 8 06/05/2016 22h21
régulateur 206 2L HDI 2004 ax10 transfo gt Peugeot, Citroën 47 22/07/2015 17h26
Régulateur de viteses 206 1.4 hdi tw1lz Peugeot, Citroën 4 18/08/2013 23h17
Régulateur BMW série 1 newvo BMW 0 20/01/2012 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
