Vieux 16/02/2012, 15h27   #1
phoued
Avatar de phoued
phoued is an unknown quantity at this point
Angry C3 1.4 HDI a3000tr/mn pas plus
bonjour ;
ma C3 1.4 HDI ; ne dépasse pas les 3000tr/mn
filtre a air neuf
filtre a gasoil neuf
joint injecteur neuf
passer chez citroen rien, la valise na rien trouver et c sur leur suggestion que j'ai changer les truc cité ci dessus
l'afficheur affiche controle moteur defaillant au demarrage
quelqu’un peut il m'aider sur ce coup SVP
phoued est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2012, 15h40   #2
lnseib
Avatar de lnseib
lnseib is on a distinguished road
Mets un avatar, c est ecris dans les regles.
Sinon j aurais pensé aux injecteurs en eux meme mais c est bizarre que la "valise" ne trouve rien et qu un message s affiche quand meme au tableau de bord
lnseib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2012, 15h56   #3
hamido-kouba
Avatar de hamido-kouba
hamido-kouba is a jewel in the roughhamido-kouba is a jewel in the roughhamido-kouba is a jewel in the rough
changer le reles preschofage
hamido-kouba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2012, 19h36   #4
brino
Avatar de brino
Sa ressemble a des codes injos que tu as perdu...tu n'aurais pas essayer de reprogrammer ta voiture ?
Vieux 16/02/2012, 20h42   #5
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer reprogramer votre calculo
Vieux 16/02/2012, 20h49   #6
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
regarde les bougies prechauffage change ils font defaut et empeche la voiture de monter dans les tours ..
Puis a voir ton debimetre ..
et explique moi mieux les symptome comment sa c"est passer ??
voila .
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2012, 22h22   #7
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
Par défaut salut
Envoyé par phoued Voir le message
bonjour ;
filtre a air neuf
salut;
quel type d'injetion monter sur la voiture?
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2012, 23h32   #8
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
je suis pose que le systeme d'injection est un siemens SID802
mais c'est bisard que le moteur est en mode dégradé sans defaut enregistré dans l'ecu
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2012, 07h53   #9
phoued
Avatar de phoued
Unhappy plus de detaille : C3 HDI pas plus de 3000tr/mn
bonjour les amis ;
je donne plus de detailles
la voiture a ete percuter sur le cote gauche ) accident) les air bag deployer les deux; les moteur est intact je l ai essayer juste apres le choc; mais j ai constater k il ne monte pas audela de 3000tr/mn; les reparation sont faites mais le probleme persiste;qvec sur l afficheur controle moteur defaillant; et sur l afficheur principal le temoin SERV allumer.
la voiture roule mais lors d un acceleration comme si elle se sature.
merci d avance pour toute aides les amis .
chez citroen apres scanner ils me disent de changer le filtre a air et le filtre a gasoil et c fais mais rien ne s ameliore?????
merci d avance les amis
Vieux 17/02/2012, 12h06   #10
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
j'ai trouver le system abs empeche le moteur de tourner plus de 3000tr/min mais lorsque la voiture est stationner le moteur tourne plus(normale) pour vérifier cette solution enlever le capteur de vitesse sur les roue(le compteur ne fonctionne pas) est faire un essai
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2012, 12h12   #11
grinovsky
Avatar de grinovsky
essaye de reparer le calculateur airbag,il faut le reprogrammer pour effacer l'information u crache,ou bien remplace le par un autre neuf
la lampe serv est alumé a cause du defaillance du systeme airbag
Vieux 17/02/2012, 18h07   #12
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Si je comprends bien ta voiture est en mode dégradé??
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2012, 21h05   #13
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
j'ai eu le problème sur une skoda la semaine dernière ,en dégrader après réparation 3000t/m pas de codes dans le calculateur moteur,mais dans l'ABS un défaut après effacement impécable
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2012, 17h25   #14
phoued
Avatar de phoued
Red face
bonjour les amis
es que le fait d effacer le defaut sur le calculateur air bag est suffisant pour eliminer le mode degradé
et comment effacer les defauts sur le calculateur d airbag?
merci d'avance les amis
Vieux 19/02/2012, 17h33   #15
robert
Avatar de robert
tout dépend si il y a des défauts dans l'airbag et si ils sont effaçables.maintenant il faut que tu essaie.SI tu ne peut pas effacer.
fait comme grinovsky t'a expliquer
bon courrage
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
