Vieux 28/02/2021, 15h21   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Exclamation station d'air chaud saike 898d en panne
Je cherche de l'aide sur une station d'air chaud saike 898d en panne , le ventilo du pistolet d'air chaud ne fonctionne plus ( tester ok ) , il n'a jamais été trop puissant et le bouton de variateur de vitesse quasi inutile ,
voila la bete :
j'ai trouvé un sema électrique mais pas de cette version exact :
j'ai changé le condensateur C14 qui avait une sale tête mais sans résultat , si quelqu'un à des connaissances , je suis preneur , pour chercher le composant H.s en ayant des voltages à contrôler par exemple ou autre , j'y pige pas grand chose la dedans ....
merci d'avance
Vieux 28/02/2021, 16h43   #2
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , quelles sont les valeurs de tes résistances ? Les condos sur le schema te servent juste à lisser le courant pour être le plus stable possible ou faire une tempo lors de l'interruption du courant .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2021, 17h10   #3
VroumVroum
ce n'est pas le schéma exact de mon PCB malheureusement , je chercherais juste à mettre le ventilo à fond tout simplement mais qu'il se coupe encore une fois la température redescendu à 70/80 , je ne sais pas vraiment ou sont ses résistances sur le PCB mais rien à l'air cramé de toutes façon quand je regarde .
Vieux 28/02/2021, 17h53   #4
Boutbout
Avatar de Boutbout
Oki , mesure la continuité de tes résistances normalement il y a des codes couleurs pour déterminer la valeur en ohm a avoir . Et les points entre chaque piste voir si continuité passante , ainsi que les transistors en fonction diode sur metrix .
Je vais voir si je trouve le schema pour ta station .
Vieux 28/02/2021, 18h11   #5
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Regarde si tu as une tension aux bornes de la zener DZ1 ou équivalent sur ton modèle.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2021, 18h14   #6
boris93600
Avatar de boris93600
Tu peux mettre une photo recto/verso du PCB ?
Vieux 28/02/2021, 18h26   #7
joelectronic
Apparement il y sur ces modèles une résistance de 120 ohms qui est vers le connecteur avec les 2 fils rouges à gauche de ta photo qui a tendance à se couper.
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
dede83 (28/02/2021)
Vieux 01/03/2021, 08h39   #8
VroumVroum
voila ...
---------- Post added at 08h36 ---------- Previous post was at 08h27 ----------
---------- Post added at 08h39 ---------- Previous post was at 08h36 ----------
alors pour info , tout fonctionne bien , fer à souder , LCD , réglage température etc .
les résistances dans le pulser d'air chaud fonctionne
c'est juste le ventilo qui pousse l'air chaud qui n'est plus actionner , il y a un potentiomètre sur la face avant qui n'a jamais trop fait sont boulot et ul me semble fonctionne à l'envers
Vieux 01/03/2021, 09h36   #9
boris93600
As-tu des tensions sur le potentiomètre en entrée et sortie ?
Variation de tension à l'actionnement en sortie (direction Q3) ?
En sortie de Q3 (direction Q2) la variation se fait-elle ?
En sortie de Q2 (direction FAN) variation ou pas ?
En jaune, c'est un effet de la photo ? les pistes sont ok ?
Type de fichier : jpg pcb post B93 Test 2 .jpg (61,1 Ko, 15 affichages)
VroumVroum (01/03/2021)
Vieux 01/03/2021, 09h39   #10
joelectronic
Mesure la tension aux bornes de la diode zener, elle devrait être d'environ 8V.
Cordialement
Type de fichier : jpg Zener.jpg (15,6 Ko, 15 affichages)
Vieux 01/03/2021, 12h13   #11
VroumVroum
Envoyé par joelectronic Voir le message
Cordialement
0 !! la tête à toto
---------- Post added at 12h13 ---------- Previous post was at 12h11 ----------
pas de tension apparement ( a part moi lol )
sur la photo , c'est de la croute , j'ai changé le condensateur à cet endroit
Vieux 01/03/2021, 12h24   #12
joelectronic
Fait un test de continuité sur la diode, elle est sans doute en court-circuit.
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
boris93600 (01/03/2021), VroumVroum (01/03/2021)
Vieux 01/03/2021, 13h42   #13
VroumVroum
Faut la démonter ?
Vieux 01/03/2021, 14h20   #14
shami
Avatar de shami
Envoyé par GAD Voir le message
Faut la démonter ?
tu te met en diode sur ton ohms metre ou en ohms sans démonter dans un premier tps tu dois obtenir une lecture 07 +ou - si tu as rien elle est claque ou court jus si elle passe dans les 2 sens sans resistance
regarde le sens passant dans les 2 sens en inversant les fils metrix
---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h17 ----------
le tout sans être alimente bien sur
---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
c est peut être un transistor hs test e.b.c
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 01/03/2021, 14h50   #15
VroumVroum
Envoyé par shami Voir le message
j'ai 027 dans les deux sens ... sur la diode
c'est quoi ton test E.B.C ?
conseil station air chaud pimo Café du forum 18 07/11/2020 18h00
probleme station air chaud zd-912 rapha Electronique 1 28/02/2016 18h47
station de soudure air chaud jeremy72 Electronique 10 08/02/2016 09h32
Station de soudage air chaud Minisikk Electronique 68 03/08/2015 22h38
Station a air chaud ? adrar Electronique 25 07/12/2013 15h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h49.
