Vieux 02/03/2021, 19h03   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Desactivation alarme
Bonjour a tous,
Je voulais savoir si il etait possible sur une focus 1,8 tdci de 2003 de supprimer defenitivement l’alarme d’origine?
J’explique,aleatoirement l’alarme bloque l’ecu moteur a cause d’une « tentative de vol »
J’efface les defauts et la voiture repart au quart de tour.
J’ai malheureusement pas le code defaut je pensais avoir enregistré le log mais a priori non.
Il m’a semblé voir que c’etait intégré et non un boitié a part.si quelqu’un peux me confirmer ca?
J’ai regardé avec forscan et j’ai rien trouvé
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h00 ----------
J’ai oublié de préciser,j’ai vu une manip sur le net qui consiste a modifier des fils vers la bague transpondeur pour faire croire que la clé est toujours presente et eviter que l’alarme s’active mais j’aurais preferé une methode plus definitive
Vieux 02/03/2021, 19h34   #2
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir Gary01
Avec Forscan tu as trouvé aucune option paramétrable dans par exemple la BCM ?
(si équipé bien-sur)
Je pense qu'il te fraudait un schéma du système pour trouver une parade.
Donne moi en mp le vin j'ai une VM fordas avec un peu de doc je vais regarder au cas ou ;)
gary01 (02/03/2021)
Vieux 02/03/2021, 20h11   #3
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par pimo Voir le message
Bonsoir Gary01
Bonsoir pimo,
Non rien concernant l’alarme malheureusement.
Si effectivement tu as des schemas je suis preneur.je t’envoi ca en mp
Vieux 02/03/2021, 20h59   #4
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Cela ne ressemble pas a ton alarme mais plutôt ton combiné.
Je suis sur que tu as les codes u1900 et u19.. .
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
gary01 (02/03/2021), jah83 (02/03/2021)
Vieux 02/03/2021, 21h31   #5
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
J’ai pas relevé mais c’etait dans ecu moteur et c’etait tentative de vol detecté ou un intitulé de ce genre
Vieux 02/03/2021, 21h38   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut moi je penche aussi pour le Dash
gary01 (02/03/2021), Maimeun (02/03/2021)
Vieux 02/03/2021, 21h42   #7
gary01
Avatar de gary01
Vous faites allusion aux quelques soudures a refaire?
En fait avant si j’ai bien compris l’alarme ce mettais en route.la sirene a été supprimé mais a priori les symptomes c’est les memes c’est pour ca que je suis plus partit sur l’alarme.mais je vais regarder dans la tablette si j’ai ps le log pour etre sur.
Vieux 02/03/2021, 22h03   #8
gary01
Avatar de gary01
Je viens de retrouver un vieux log de cette voiture avant les problemes antidemarrage et je retrouve bien le u1900 mais plus sur celui d’aujourd’hui.bizarre cette histoire mais dans le doute je vais commencer par ca
Vieux 02/03/2021, 22h05   #9
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
salut Gary, passe un coup d'etain au dash ou explique exactement les symptomes.
je pourrais comparé avec la focus ou j'ai eu ce probléme ;-)
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
gary01 (02/03/2021)
Vieux 02/03/2021, 22h06   #10
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir
Je viens de regarder sur etis/ecat . (ça pique les yeux l'anglais quand même )
J'ai trouvé ces deux schémas . Je sais pas si ça va t'aider?
Type de fichier : jpg 1.jpg (91,1 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (93,6 Ko, 12 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
gary01 (02/03/2021), jah83 (03/03/2021), Maimeun (02/03/2021)
Vieux 02/03/2021, 22h12   #11
gary01
Avatar de gary01
Faut que je trouve les logiciels comme le tiens la ca aide pas mal.
J’y vois pas top avec la photo mais ca pourrais deja m’aider je te remercie.
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
Envoyé par Maimeun Voir le message
Salut l’ami,
Ba ecoute de temps a autres aleatoirement plus moyen de demarrer.effacement des defaut dans l’ecu moteur et ca repart.la derniere fois plus de 2 mois sans problemes.
Aujourd’hui plus moyen de demarrer.apres je suis passé j’ai effacé et je suis repartit je t’avoue que j’ai pas regardé plus que ca j’etais pressé.mais un pote a lui qui avait un outils de diag (je pense un simple elm)lui a parlé d’alarme aussi.
Maintenant que je lui ai debloqué la voiture il doit me la laisser dans le garage d’un ami pour que je passe voir ca semaine pro je pense
Vieux 02/03/2021, 22h17   #12
Maimeun
Avatar de Maimeun
Si Des qu'elle est démarré plus de problème, et que ton voyant rouge indique antidémarrage cherche pas essaye de ressouder le compteur. J'ai eu les mêmes symptômes [emoji6][emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
gary01 (02/03/2021)
Vieux 02/03/2021, 22h23   #13
pimo
Avatar de pimo
[QUOTE=gary01;850413]Faut que je trouve les logiciels comme le tiens la ca aide pas mal.
Bonsoir je vais t'envoyer les deux copies d’écran en mp.
(l'impression fonctionne pas dans ecat/etis pas eu le temps de trouver une soluce )
Pour la vm etis/ecat celle ci vient du forum ;)
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=95983
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
Desactivation FAP dylanimpines Flasheur de calculateur 11 21/12/2021 14h51
Desactivation EGT M5 e39 vwseb Chiptuning 0 26/11/2020 22h53
Désactivation ABS/ESP 2.0 TDI CR jordan427 ABS, ESP, DSC 4 23/06/2016 13h33
desactivation egr snoop6440 Chiptuning 1 02/02/2015 19h12
desactivation fap sid 902 cristo83150 Chiptuning 4 25/10/2013 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
