Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Peugeot, Citroën > schémas de câblage, documentation
Vieux 02/03/2021, 23h43   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Par défaut Schema de cablage Jumper III 2.2 4HV
Je recherche le schémas de câblage refroidissement moteur pour le véhicule cité en titre, il me faut absolument la partie commande des relais situé sur le bsm (liaison entre boitier moteur et BSM).
Le véhicule n'a plus de petite vitesse, et le défaut P0480 (vitesse 1 ventilateur) permanent. Les info température sont correctes.
Fusible 40A étais cramé, ventilo fonctionne si on colle manuellement le relais.
Vieux 03/03/2021, 00h05   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
J'ai un schéma de l'intérieur du bsm ça devrait suffire .les relai refroidissement sont les k12/1 et k12/2
https://mega.nz/file/2sYxTYBb
Passe dans ta boîte
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Binbin (03/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 05h46   #3
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut, si t'as besoin d'un schéma officiel peugeot,envoi moi le vin en mp.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
Binbin (03/03/2021)
Vieux 01/04/2021, 22h06   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Petit retour:
Les divers schémas électrique m’ont bien servi à trouver la panne:
Fil coupé entre Boutier moteur et BSM, je peut pas dire exactement, ce n'est pas moi qui a traité le problème.
Merci pour votre aide en tous cas.
Schéma de cablage 406 lechifre800 schémas de câblage, documentation 9 02/09/2023 06h48
Câblage calculateur jumper boxer 3 ducato Nidro schémas de câblage, documentation 8 22/02/2022 20h16
Schéma de cablage GPS PSA everson29 Autoradio et Navigateur GPS 0 30/08/2020 20h11
Schéma câblage crucial performance Mercedes Benz 7 21/01/2018 19h18
Schéma cablage 308 prodiag2017 schémas de câblage, documentation 2 29/08/2017 22h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h45.
