| Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
citroen C3 1.1 ess 2006
salut les amis, ma soeur possède une C3 je demarre le véhicule, sur tableau de bord lorsqu'on appuie sur le frein ou active le commodo pour allumer les phares j'ai le message "feur ARD defaillant" "feux de recul defaillant" "feux antibrouillard defaillant" tous ces messages ne s'affichent pas en meme temps c'est completement aléatoire, mais toutes ces ampoules fonctionnent parfaitement je commence avec diagbox (lexia) bizzard aucune réponse des calculo j'avoue j'ai pas compris j'suis pas du tout a l'aise avec DB surtout lexia j'ai utilisé cela deux fois lol je sors le delphi, un defaut moteur (thermostat cc a la masse) tout le reste OK 0 defauts un truc bizzard lorsque j'actionnais les antibrouillard avec la commande je n'arrivais pas à les éteindre, j'étais obligé d'éteindre les feux completement pour que les antibrouillard s'éteignent, en chipotant un peu avec les commandes du commodo au bout de 5min j'ai reussi a éteindre les antibrouillard normalement du coup je pensais au commodo, puis j'ai fait un petit tour avec la voiture, a chaque coup de frein j'ai le message, si je met le clignotant j'ai le message, ces messages s'affichent et s'éteignent n'ayant pas énormément de temps a lui consacrer ces jours ci malheureusemnt je n'ai pas été plus loin et vous demande vos avis spécialement les spécialiste PSA tout conseil est bon a prendre merci à tous
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
utilise diagbox pour ton diag ! c'est mieux ou utilise un équivalent style Launch x431 (même menus a peu de chose près) Ca sent quand même le com 2000, pour la partie éclairage Un peu de code défaut serait le bienvenue ;) |
| The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | Quattro899 (03/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, regarde les connecteurs des feux arrières. Ils sont surmement fondus!!!
| The Following 4 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 avec un pb de connectique dans les feux arr (voir simplement une ampoule de feux de position/stop mal montée). |
| The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post: | Mat37 (03/03/2021), Quattro899 (03/03/2021) |
#5 | |
je vais regarder les phares arrière et je vous tiens au jus merci
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Mat37 (03/03/2021) |
Slt, ce modele de c3 essence est 1 peut compliquer a scanné .Essaie avec le code moteur dans l'onglet recherche par calculo .Tu devrais avoir une réponse positif a la comm .
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | Quattro899 (03/03/2021) |
Les feux arrieres ainisi que connecteurs,platine, sont en parfait etat, aucune trace d’oxydation tout est ok.
Par contre ce lexia rien a faire, meme en essayant de dialoguer « par fonction » il y a rien qui repond, avec delphi tous les calculo communiquent ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Résolu
Bien vu thomas, j’avai check les ampoules sur les deux phares elle etaient toutes ok jles ai tourner droite/gauche voir si elle etaient bien clipsés quand jai remonter le phare gauche le clignotant ar gauche sallumait plus du coup jai enlever l’ampoule en question j’ai asperger nettoyant contact, remonté plus aucun defaut Je m’en retourne a mes occupations merci les gars, bien vu thomas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| documant de bord et manuel d utilisation peugeot et citroen | michgal | Revue Technique Auto | 0 | 05/09/2016 16h03 |
| anomalie antipollution | abdel59100 | Peugeot, Citroën | 13 | 08/10/2015 17h15 |
| C3 anomalie antipollution | skikdi13 | Mécanique générale | 12 | 27/07/2015 14h11 |
| help! pb anomalie airbags 206 | tony2552 | Peugeot, Citroën | 2 | 06/04/2015 17h57 |
| Anomalie antipollution 206 1.6 HDI | newvo | Mécanique générale | 15 | 25/02/2013 13h30 |
