Vieux 03/03/2021, 17h18   #1
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Par défaut Erreur autocom
Bonjour ,
J’ai installé sur mon bosch tablette , wow et autocom.
La mise à jour a été faite firmware de l’interface wow (clone)pourtant le driver usb a été installé par Windows sans souci .
En revanche je n’arrive pas à dialoguer sur le véhicule scenic quand je lance le Diag avec autocom.
J’ai ce message
Ci-jointe photo et de même avec wow
Une idée car je galère.... merci
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2021, 17h25   #2
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
vérifie que ton calculateur n'est pas verrouiller.
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
maximin (03/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 18h52   #3
maximin
Avatar de maximin
Merci Karl6,
tu procèdes comment ?
Vieux 03/03/2021, 19h21   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Teste sur un autre véhicule, si ca fonctionne, vérifie l'alimentation de ta prise diag sur le scenic, ainsi que la résistance de ton réseau multiplexé, si scénic II, de mémoire tu doit avoir 120 ohm, il me semble.
Quel est le problème sur ce véhicule? +++ de détails, merci.
---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
Aussi, tu parle de scénic, je vois sandéro en arrière plan sur ta photo.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
ElTurco (04/03/2021), gchx (03/03/2021), maximin (03/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 21h01   #5
maximin
Avatar de maximin
Bonsoir Binbin,
Aucun souci sur le scenic , je voulais juste tester si la connexion se faisait bien après avoir installé .
en effet le véhicule sélectionné ne correspond pas. C est une mauvaise manip quoi qu’il en soit l’erreur est identique .
Je verrai demain.
The Following 2 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post:
Binbin (03/03/2021), ElTurco (04/03/2021)
Vieux 04/03/2021, 14h00   #6
SunixDev
Avatar de SunixDev
SunixDev is an unknown quantity at this point
Perso, avec cette façon je crois qu'il ne détecte que les vieux véhicule le miens, essai avec le bouton en bas a droite et non le eobd.
SunixDev est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SunixDev For This Useful Post:
maximin (04/03/2021)
Vieux 04/03/2021, 14h56   #7
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 5
jpeto will become famous soon enough
Non, au contraire, quand j ai un souci de connection avec un calculateur donné, j y arrive toujours avec la touche obd!
Faudrait essayer avec wow pour savoir si le probleme est coté voiture.
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
Vieux 04/03/2021, 18h32   #8
maximin
Avatar de maximin
Salut à tous ,
C est l’interface qui est en train de rendre l’âme ... j’ai essayé avec une autre tout fonctionne sur véhicule fiât 500.
Mon ami Boris, que je remercie à nouveau a essayé de trouver la solution et partage mon avis.
Firmware ok.
En revanche qui peut m’orienter sur un site avec clone de bonnes qualités ?
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
boris93600 (26/04/2021)
Vieux 04/03/2021, 19h47   #9
SunixDev
Avatar de SunixDev
Essai quand meme de la démontée, la mienne est tombé par terre et la rampe de relais c'était déboitée une fois et donc elle ne fonctionnait plus.
Vieux 04/03/2021, 20h09   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Déjà u le cas avec la sonde d'un amis, une des deux carte étais en panne.
Déjà u le cas avec la mienne, je n’arrivais pas à communiquer avec certains véhicule, tous les contrôles que je faisait étaient bons, j'ai fini par m'apercevoir qu'en tordant le cordon OBD je retrouvais la com, j'ai changé la prise coté interface et tout est rentré dans l'ordre.
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
Maintenant on arrive à trouver les cordons OBD sur ebay ou aliexpress par exemple.
Vieux 04/03/2021, 20h12   #11
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut frère Maximin
J'ai eu un soucis similaire à 2 reprise, c'était la puce marqué "NCV7356G" qui avait lâché, après remplacement ça à fonctionner directement. Voici une image pour être plus précis.
Erreur autocom-screenshot_2021-03-04-20-07-09-248-jpg
J'espère que c'est ça et que tu t'en sortiras fréro
Type de fichier : jpg Screenshot_2021-03-04-20-07-09-248.jpg (19,5 Ko, 74 affichages)
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
boris93600 (26/04/2021), hatem bessid (04/03/2021), maximin (26/04/2021)
Vieux 26/04/2021, 17h31   #12
maximin
Avatar de maximin
Salut Elturco,
Je te remercie pour cette information et désolé pour le retard .
Depuis , j’ai commandé une autre et fonctionne mieux.
Je garde l’autre pour pièce détachée [emoji38]
autocom cdp+ erreur impossible trouver VCI electro_bordeaux1 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 41 20/06/2020 01h40
message d'erreur delphi et autocom 2016 benhedi70 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 32 28/11/2019 22h01
[Résolu] autocom erreur tyler93 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 15/12/2014 15h40
erreur après installation autocom lafuine59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 19 09/02/2014 14h08
message erreur autocom ricou 81 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 30 16/05/2013 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h33.
