![]() Date d'inscription: juillet 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les gars,
J'ai fait une boulette avec RenoLink sur Mégane 4. J'ai cliqué sur le bouton "Hardware Reset" et depuis, le poste ne s'allume plus... Quelqu'un aurait-il une idée là-dessus ? Merci |
Bonsoir Trident,
Regarde ci-joint si sa peut t'aider. (je n'ai pas testé). Cdt. |
| The Following 3 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il te faut remettre un dump dedans ... |
C'est une misère de mort ça ?
---------- Post added at 08:43 PM ---------- Previous post was at 08:42 PM ---------- Merci mon ami je regarde ça, même si ça ne règle pas le problème ça peut servir |
| The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post: | tony60 (21/06/2023) |
salut, faudrait nous dire l’intention initiale
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | diago2001 (03/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Une mise à jour via renault et cela redémarre. Déjà fait suite a une mise à jour planté. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | Trident (03/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut mon amis normalement le le bottons reset HARD : s'est une fonction de reset hard a l’état usine
voir ça peut être .tu trouve la solution https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=76687
Un bon travail n'a pas de prix. |
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | Trident (03/03/2021) |
Je passe le CLIP demain je vous tiens au courant !
Merci à tous pour votre aide. |
Salut les amis.
En fait le client a voulu changer l'écran pour en mettre un plus grand. Il a changé calculateur + l'écran. Le calculateur RADIO qui gère l'écran est verrouillé avec le VIN du véhicule. Du coup on a simplement changé l'écran en remettant le calculateur d'origine du véhicule. Mais l'écran s'affiche sur le côté je n'arrive pas à faire de rotation ? Quelqu'un a une idée ? |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ta réussi du coup
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| probleme d activation code poste renault | electro_bordeaux1 | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 27/02/2018 20h24 |
| probleme poste cd ford fiesta2011 | electro_bordeaux1 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 19/09/2015 22h16 |
| probleme poste gps porshe cayenne | ryosaeba | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 15/07/2015 02h25 |
| Installation molette poste megane 3 | Yougataga | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 16/12/2014 01h09 |
| Code Poste Renault Megane 2011 | Skaw30 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 17/11/2012 08h42 |
