Vieux 04/03/2021, 13h58   #1
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 6
jpeto will become famous soon enough
Par défaut ktag 7.020 et "external exception eeface"
Tout nouveau dans le domaine, je viens d installer ksuite 2.70 et le kess fonctionne bien.
Par contre, j ai branché le ktag sur cette version de ksuite et c a a commencé la mise a jour, le logiciel a demarre, je peux naviguer dans les menus sauf que je me retrouve avec ce fameux message d erreur!
Bien sur, j ai réessayer avec la bonne version de ksuite 2.25, tout desinstaller/reinstaller toujours message d erreur.
J ai vu que pour les anciennes versions, il fallait formater la sd et repartir avec ksuite 2.08..
Qu en est-il de ma version ktag?
Merci.
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2021, 15h24   #2
Naho
Avatar de Naho
Pouvoir de réputation: 7
Naho has a spectacular aura aboutNaho has a spectacular aura about
Bonjour jpeto.
J'ai eu le même problème que toi avec mon ktag 7.020.
Résolu en réinstallant la version fournie par le vendeur.
Il est vendu comme utilisable sans déconnecter internet.
Q:external exception EEFFACE?
A1:Dont run the software from CD directly, please first paste the software to computer C:\ then run it.
A2:Please use our device and software only. if you use other software with this device or use other device with our software, it may cause this problem.Please uninstall and delete software.Paste the software to computer C:\ then run it.
Naho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2021, 17h11   #3
jpeto
Avatar de jpeto
Merci de repondre.
J ai la version du vendeur!
Malheureusement, ça change pas le probleme...?
Vieux 04/03/2021, 17h31   #4
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par jpeto Voir le message
Merci de repondre.
salut, supprime entièrement le dossier ksuite un coup de ccleaner et recommence, tu garde le ksuite 2.25 pour ktag et 2.80 pour kess
Vieux 04/03/2021, 17h57   #5
jpeto
Avatar de jpeto
C est exactement ce que j ai fait, suppression dossier, desinstallation driver et ccleaner!
Vieux 04/03/2021, 17h59   #6
Quattro899
Est ce que tu branche l’interface quand tu ouvre ksuite ?
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
jpeto (04/03/2021)
Vieux 04/03/2021, 18h43   #7
jpeto
Avatar de jpeto
Oui, l interface est connectée.
En 2.25, tout semble se derouler normalement, ksuite s ouvre, je peux cliquer et ouvrir tous les onglets, mais selon le clic, par exemple si je veux fermer le programme ou changer de langue, le message d erreur s affiche.
Comme si, tant que je suis en simple lecture, pas de souci et de que je veux agir sur une commande, ca bloque..
Vieux 04/03/2021, 18h55   #8
Naho
Avatar de Naho
Tu peux pas essayer sur un autre PC pour voir ?
Parce que j'ai fait exactement la même erreur que toi et le ktag n'a pas eu de séquelles...
Vieux 04/03/2021, 18h58   #9
jpeto
Avatar de jpeto
Tu as eu les memes symptomes?
Je vais voir sur un autre pc..
Vieux 04/03/2021, 18h59   #10
Naho
Avatar de Naho
oui exactement pareil
The Following User Says Thank You to Naho For This Useful Post:
jpeto (04/03/2021)
Vieux 04/03/2021, 19h33   #11
jpeto
Avatar de jpeto
Bravo NAHO!
Je viens d essayer sur mon autre pc et ça fonctionne nicquel.
Du coup reste a comprendre ce qui manque a la config?
Le pc fautif est mon portable de diag avec xp sp3. L essai, je viens de le faire avec la tour de la maison windows10.
Vieux 04/03/2021, 20h03   #12
Naho
Avatar de Naho
Bravo NAHO!
ça marchait avant sur le pc fautif?
Vieux 04/03/2021, 21h06   #13
Naho
Avatar de Naho
Tu as bien réinstallé le driver de la version 2.25 aussi?
Vieux 04/03/2021, 21h13   #14
jpeto
Avatar de jpeto
Non, ça a jamais marcher ktag. Seul le kess en 2.70 a fonctionner.
Oui j ai reinstallé les drivers du dossier 2.25!
Vieux 04/03/2021, 22h00   #15
hatem bessid
Avatar de hatem bessid
hatem bessid is an unknown quantity at this point
j'ai le meme problème malgré j'ai utilisé 3PC
hatem bessid est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem bessid For This Useful Post:
Marcel2564 (05/06/2022)
A vendre Orange 5 + xprog clone "" Vente terminée "" Mathieu35500 Vente, Achat, Echange 7 03/12/2019 17h44
code radio ford serie "v" "M" bien venus LABDANI Autoradio et Navigateur GPS 17 07/03/2019 23h49
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
Difference entre véhicule badgés "TDI" et "2.0TDI" VWPassat31 Automobile en général 5 18/10/2016 02h17
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h29.
