Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 05/03/2021, 16h26   #1
Pouvoir de réputation: 106
Par défaut X70 3.0 L D ecran reste noir DTC CID signal LVDS manque
Salut La team,
On m a déposé un X5 X70 avec un écran GPS qui reste noir suite changement batterie.
J ai recode la batterie, vérifier les fusible mais il veut rien savoir.
Au Diag il communique bien, avec dtc A468 CID signal LVDS manque...
Quelqu'un a déjà résolu ce PB?
merci d'avance
Vieux 05/03/2021, 17h12   #2
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
D’après mes recherches , le lecteur Mk4 dans le coffre à rebooter voire même le poste !
A essayer...
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
fils (05/03/2021)
Vieux 05/03/2021, 17h29   #3
Merci pour ton retour, j ai pas vu de lecteur dans le coffre, j ai réinitialiser au diag tout ce que j ai pu.
Je pense il y’a un boîtier de claquer mais connais vraiment pas ce modèle. Merci pour vos msg les pros bmw :-)
Vieux 05/03/2021, 22h45   #4
julian68
Avatar de julian68
julian68 will become famous soon enough
Salut, le lecteur est devant. Essaye de le rebooter.
Appuie en meme temps sur le bouton volume, le bouton eject navigation et le bouton eject cd pendant 5 secondes
julian68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julian68 For This Useful Post:
fils (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 10h19   #5
Merci pour ton retour, j ai essayé volume + cd mais pas trouver le ce du gps.
https://www.casimages.com/i/21030610...2554.jpg.htmli
https://www.casimages.com/i/210306102549201308.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210306102550115283.jpg.html
Cable LVDS écran escamotable Peugeot tony206 Autoradio et Navigateur GPS 1 12/05/2019 20h54
Autoradio rns510 écran noir douls60 Autoradio et Navigateur GPS 2 09/07/2017 11h46
GPS c5 et 607 écran noir TAGADA Autoradio et Navigateur GPS 2 30/11/2015 23h06
ecran noir digiprog3 Diams91 Compteur kilométrique 9 18/04/2015 16h21
Compteur scenic2 reste noir scenictwo Compteur kilométrique 22 14/12/2012 08h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h20.
