Vieux 06/03/2021, 10h56   #1
Atome047
Avatar de Atome047
Pouvoir de réputation: 5
Atome047 is on a distinguished road
Par défaut Autoradio Modus
J'ai un souci avec l'autoradio de la modus à ma fille , elle a mis un cd dedans, certes cela sert à ça mais le hic c'est qu'elle ne peux plus le sortir.
Des que j’appuie sur eject , on entend le bruit comme quoi il essaie de l’éjecter mais rien ne se passe.
Comment faire déjà pour récupérer le cd sans l'abimer et est il possible de réparer ce problème?
Merci d'avance
Atome047 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2021, 12h08   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
depose le poste et ouvre le ..tu devrai arriver a le sortir delicatement..
Atome047 (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 12h09   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
La dernière fois cas similaire Avec une pince à épiler fine j’ai réussi à choper le cd et le sortir sans dégâts
Vieux 06/03/2021, 12h49   #4
Med1387
Avatar de Med1387
tu peux aussi essayer avec deuxième cd de le faire sortir en même temps de toujours appuyer sur éject
et des qui sort un peu le sortir a la pince
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post:
Vieux 06/03/2021, 13h07   #5
salut, si faut il y avait dejà un CD dedans, essaye avec 2 cales d'epaisseur tres fines celles pour regler les bougies, sans démonter tu glisse les cales sous le cd un peu d'adresse de patience ca marche
Vieux 06/03/2021, 13h09   #6
phil1
Avatar de phil1
decapeur thermique ? ...OK JE SORT...
Vieux 06/03/2021, 14h04   #7
Atome047
Avatar de Atome047
Je vais essayer cela sauf le décapeur thermique ^^ histoire de ne pas abimer le cd.
Et sinon pour résoudre ce problème d’éjection il n'y a rien a faire?
Vieux 06/03/2021, 14h08   #8
Envoyé par Atome047 Voir le message
si il avait dejà un cd dedans c'est normal que ca coince
Vieux 06/03/2021, 14h09   #9
Atome047
Avatar de Atome047
Non il n'y a qu'un seul cd dedans
Vieux 06/03/2021, 14h42   #10
si pareil avec le prochain cd alors remplacement du poste
Vieux 06/03/2021, 14h50   #11
Atome047
Avatar de Atome047
Ok merci , j’espère que c’était juste un couac passager.
The Following User Says Thank You to Atome047 For This Useful Post:
phil1 (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 15h59   #12
phil1
Avatar de phil1
apres un poste c est 20e a la casse et si ta besoin du code on te le donnera tkt
Atome047 (07/03/2021)
abs modus getstouss Renault, Dacia, Nissan 8 26/12/2018 18h33
Autoradio Modus Gok67 Autoradio et Navigateur GPS 4 31/01/2017 03h01
dae trw modus romucifer Réparation & Programmation des calculateurs 0 10/06/2015 11h36
dae modus gg64 Réparation & Programmation des calculateurs 4 26/03/2015 14h40
Dae modus REDZONE31 Réparation & Programmation des calculateurs 7 08/03/2015 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h06.
