Vieux 06/03/2021, 11h11   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut opel corsa
j aurai besoin d un schéma electrique pour la sonde lambda d une opel corsa essence moteur 1.4 type X14XE(defaut P0135)
merci a tous
Dernière modification par pp08 ; 06/03/2021 à 11h14.
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2021, 12h53   #2
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par azitrik Voir le message
quelle année la corsa
Vieux 06/03/2021, 12h58   #3
salut, p0135 chauffage sonde lambda , tu as changé la sonde ?
pp08 (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 13h07   #4
pp08
Avatar de pp08
oui la sonde a été changer par une "adaptable" je me demande si elle est bonne
si je debranche la sonde est je fait une lecture defaut j ai toujours le meme defaut
je pense que normalement un autre defaut devrait apparaître style circuit ouvert.
Vieux 06/03/2021, 13h09   #5
il y a 1 fusible a controler
pp08 (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 14h12   #6
pp08
Avatar de pp08
je vais vérifier
Vieux 06/03/2021, 14h15   #7
il y a 2 sonde lambda une amont et une aval, as tu remplacé la bonne ??
pp08 (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 16h23   #8
pp08
Avatar de pp08
j ai qu une sonde lambda
j ai le schema électrique et une seule sonde est presente
je vous joint le schema
https://mega.nz/file/JmQ21R7b#k0MRAq...p2Wh70JlFWPCZA
la sonde est le numero 37
Vieux 06/03/2021, 21h39   #9
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour pp08 tout ce que tu dit et incompatible 2001= Corsa c = Z14xe = 2 sondes lambda
Peux tu me donner immat ou vin en MP ? Je t'envoie les schemas
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
pp08 (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 22h17   #10
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par gary89 Voir le message
salut gary89
donc c est pas une 2001 mais une 2000
corsa b
moteur x14xe
j ai pas l immat demain matin
par contre peut-être 2 sondes(surement si vous le dites toi et jphp)
merci pour ton aide
---------- Post added at 00h17 ---------- Previous post was at 00h14 ----------
Envoyé par pp08 Voir le message
salut gary89
corsa b
moteur x14xe
merci pour ton aide
attend je suis plus sur de rien je te donne l immat demain matin....
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
gary89 (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 22h20   #11
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Slt
Tu as absolument tout ci-dessous
[DVD TIS2000] V90.0A en Français inclus!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=96241
[DVD TIS2000] V116.0E Multilangue Anglais inclus!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=96262
"MecaTech"
The Following 8 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
jphp (06/03/2021), mindouza (08/03/2021), pp08 (06/03/2021), Ushio (05/07/2021)
Vieux 07/03/2021, 07h36   #12
pp08
Avatar de pp08
salut gary89
donc mp encoyer pour l immat
c est bien une année 2000
moteur Z14xe
merci a toi
bonne journée
Vieux 07/03/2021, 09h12   #13
gary89
Avatar de gary89
salut gary89
moteur Z14xe
merci a toi
bonne journée
Salut he ben non j'avais raison
Corsa C 2001 Z14xe
En fichier joint la recherche de panne le schema electrique
Pass en MP
Type de fichier : rar Corsac.rar (1,14 Mo, 3 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
jphp (07/03/2021), pp08 (07/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 13h20   #14
pp08
Avatar de pp08
Corsa C 2001 Z14xe
Pass en MP
merci gary89 pour le schema
je récupère la voiture demain et je vous redis quoi
bonne journée
gary89 (07/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 18h47   #15
pp08
Avatar de pp08
voila petit retour sur ce problème de sonde lambda
apres vérification du cablage (merci a gary89 et mecatech pour les schemas)
changement de la sonde "adaptable" par une origine et tous est rentré dans l ordre
bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
djemai (08/03/2021), gary89 (08/03/2021)
Opel corsa c akasa67 Automobile en général 8 13/10/2020 23h47
opel corsa joss21 Opel-Vauxhall, Saab 10 28/08/2020 11h09
opel corsa d brahim chafa3 Transponder, code pin 6 19/04/2016 13h09
écu opel corsa c abdel59100 Réparation & Programmation 0 08/01/2016 22h25
opel corsa poli58 Automobile en général 4 31/07/2013 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h35.
