Vieux 06/03/2021, 13h24   #1
MALLATATEF
Avatar de MALLATATEF
MALLATATEF will become famous soon enoughMALLATATEF will become famous soon enough
Par défaut Demarrage edc17c60 (résolu)
Essalem alaikom
J'ai b9 partner 2018 edc17c60 demarrage impossible .
Pression carburant entre 400 et 700 bars au demarrage
Régime moteur ok
Capteur arbre came ok
Chaîne ok
Ecu déverrouiller ok
Sachant que cette véhicule illimine adblue d ECU depuis 6 mois .
Le seul problème c'est que pas de courant au niveau injecteur.
Dernière modification par jphp ; 09/03/2021 à 20h10.
MALLATATEF est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2021, 13h34   #2
salut, si probleme adblue arrivé a la limite il faut diagbox et codage pour pouvoir redémarrer
es ce que le voyant urée A clignote ??
MALLATATEF (06/03/2021), systeme.d (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 13h48   #3
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
slt effectivement comme dit JPHP
si voyant urea allumé , remplissage et reinitialisation systeme denox
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 06/03/2021, 14h18   #4
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour que dit diagbox ?
en le ture paramètre tension alimentation injecteur?
continuité faisceau injecteur ?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 06/03/2021, 14h33   #5
MALLATATEF
Par défaut re
Il fait adblue off depuis 6 mois .mais le véhicule s'arrête en marche et adblue interdit le demarrage seulement et n'arrête pas véhicule.
Vieux 06/03/2021, 14h37   #6
Envoyé par MALLATATEF Voir le message
ok remet en ori code remplissage adblue reinit defaut denox
ca va demarrer
adblue off raté
MALLATATEF (06/03/2021), mindouza (08/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 16h27   #7
MALLATATEF
Par défaut Re
Ok problème résolu merci a tous
Reset adblue
The Following 3 Users Say Thank You to MALLATATEF For This Useful Post:
duroi (07/03/2021), jphp (06/03/2021), systeme.d (06/03/2021)
Edc17c60 mathieu60 Réparation & Programmation des calculateurs 1 03/10/2020 03h01
Edc17c60 dfp off Tof02770 Réparation & Programmation des calculateurs 0 01/05/2019 16h32
Edc17c60 psa scorpion593 Réparation & Programmation des calculateurs 4 14/04/2019 14h32
edc17c60 momo59490 Electronique 17 13/04/2019 01h53
Edc17c60 angelman Réparation & Programmation des calculateurs 0 18/07/2018 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
