Vieux 07/03/2021, 08h36   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut Impossible d'installer les pilotes carte graphique !!! résolu
Salut les frères
J'espère que tout le monde va bien et vous souhaite à tous la bonne santé.
J'ai un PC Samsung R60plus modèle NP-R60Y avec l'OS windows 7 x64 de grand frère Omarzoro qui fonctionne impecc (j'en profite pour le remercier encore pour son partage)
Seulement j'ai un soucis avec les pilotes graphique et moniteurs, quand je vais dans la rubrique "Gestionnaire de périphériques / Carte graphiques ou / Moniteurs et clique dessus je vois "Carte graphique VGA standart" ou "Moniteur Plug-and-Play générique"
Pas moyen d'avoir une bonne résolution, ni de réglé la luminosité, si je mets le PC en charge l'éclairage est à fond, si je l'enlève il est au mini, avec un soleil très difficile de voir l'écran dans la caisse.
Bien entendu j'ai télécharger les pilotes sur le site Samsung pour le modèle exact à savoir NP-R60Y mais hélas cacahuètes, en fouillant sur le net j'ai trouvé des pilotes ATI Radeon, AMD... à force d'installer et essayé j'ai perdu 8 Go de mémoire pour riens j'suis deg
Donc je demande l'aide des frères expérimenter pour me sortir de cette galère
Merci d'avance pour une astuce.
Les caractéristiques du PC :
- Processeur: Intel Celeron M 540 1,86 GHz (533 MHz FSB)
- Graphiques: ATI Radeon Xpress 1250
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
Dernière modification par jphp ; 07/03/2021 à 13h57.
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
omarzoro (07/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 09h06   #2
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Tu as installer juste les pilotes ou l'ensemble complet catalyst d'ATI ?
Si tu as pris ceux du site Samsung correspondant à ta configuration, le penche plus pour quelque chose qui bloque dans la version modifiée par Omarzoro. Pose lui la question directement.
Cordialement
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
ElTurco (07/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 09h24   #3
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Bonjour à tous ,
Elturco,
As tu bien renseigne ton numéro série de la machine pour effectuer la maj?
Dans un premier temps , désinstalle la version actuelle ;
passe un coup de ccleaner pour nettoyer la base de registre aux vus des installations que tu as réalisées .
Ensuite , vas sur [URL] https://www.touslesdrivers.com[URL]
Il y a un petit utilitaire à télécharger sur le site puis à installer dans la foulée
Tu le lances et il va balayer tous les drivers existants de la machine et t’en proposer d’autres.
A toi de voir les dernières versions qui seront le plus à même à résoudre ton souci.
A essayer ...
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
Vieux 07/03/2021, 10h25   #4
Salam frère regarde toute la vidéo si ça peut t'aider.
https://www.youtube.com/watch?v=QbL4SZoPFxM
Vieux 07/03/2021, 10h28   #5
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut les frères
Je suis trop un nul
j'ai installé ces deux utilitaires et suivi le tuto à la lettre pour effacer les anciens drivers qui ne servait à rien :
https://www.malekal.com/nettoyer-dossier-driverstore/
Ensuite j'ai réinstallé le soft ATI Catalyst avec redémarrage requis, après redémarrage tout est entrée dans l'ordre, voici le lien direct du logiciel pour anciennes génération et compatible X86 (32 bits) et X64 :
https://fr.driverscollection.com/
Voilà sujet résolu merci aux frères
- Joelectronic
et
- Maximin
Pour leurs soutiens, Respect à vous deux.
The Following 6 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
jah83 (07/03/2021), jphp (07/03/2021), maximin (07/03/2021), omarzoro (07/03/2021), Quattro899 (07/03/2021), thierry du58 (07/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 13h46   #6
joelectronic
Je suis content que tu es résolu ton problème.
Bonne fin de week-end.
Cordialement.
Vieux 07/03/2021, 18h19   #7
ElTurco
Avatar de ElTurco
Merci frére Omarzoro,
Tu est arrivé comme Zoro :) comme d'hab merci à chacun les frères, très bon weekend.
lire et écrire carte graphique ecu psa offline par diagbox kamel fouka Café du forum 2 21/10/2020 09h46
service box impossible de l'installer marikette Logiciel 12 28/05/2020 15h38
Recherhce ventilateur carte graphique barthdu22 Café du forum 2 17/02/2020 20h05
Can Clip 179 Impossible à installer Nico40 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 06/08/2019 14h27
Comment installer les pilotes et logiciels de base sur son ordinateur? Juniorsky Logiciel 4 09/09/2018 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h54.
