| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Qui a déjà programmé une clé de bmw serie 1 de 2006 . Je cherche des conseil et astuce sachant que j'ai le im508 avec le xp200 . Je cherche une procédure. Merci d avance |
slt ID46 PCF 7942-44 HITAG 2 cass 2
je me demande bien aussi apres le ak90 je pense pas vu que c est pr le ews |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (07/03/2021) |
Le ak90 c'est pour le ews et j'ai pas vraiment envie de démonter......
Es ce que par obd sa passe?
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | phil1 (07/03/2021) |
https://www.eobdii.fr/service/bmw-mu...ump-48276.html
regarde ca je connais pas ...apres c est pas donner ---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h02 ---------- https://www.obd2diy.fr/wholesale/mul...-pour-bmw.html ---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h08 ---------- http://obd365.eklablog.com/ak300-bmw...ose-a128047594 ta ca aussi |
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (07/03/2021), ElTurco (12/11/2022) |
apres obdstar fait le cas 2
ce qui m inquiete c est qu il y a meme la procedure de reparation du cas en cas de souci ca me rassurerai pas de le tenter en obd |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (07/03/2021), phil1 (07/03/2021) |
[QUOTE=ggvaniou;851887]Salut
Je te conseil de démonter et lire le cas 3. Les outils comme obdstar, ou im508 on tendance à planter le boîtier cas par obd.[/QUOTE slt gege voila ma reponse merci apres obdstar propose un backup du cas ca evite de demonter a condition que le restore fonctionne bien c est sur |
apres les gars bmw 1 2006 il es en cas2 pas en cas3
Suite a plusieurs problème de synchronisation ELV et DME nous ne recommandons pas la programmation pour les véhicule en CAS2 ; CAS2+..... peut importe l'appareil OBD
voila la reponse des tech keyfirst |
#10 | |
Par contre j'ai vu que sa passait assez bien pour les cas 3 320 d J'ai vu des vidéos.... |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
N'importe , obdstar , autel , lonsdor , je mets jamais le contact... ( Cas2 , cas3 )
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | progdebutant (08/03/2021) |
#13 | |
---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h54 ---------- diagnostique29 si tu a la procedure cas2 avec l obdstar en detail ca m interesse donc on utilise le poo1 quand meme? |
personne a le cheminement en detail les gars ?
#15 | |
parce ce que diagnosis29 nous dit qu il fait le cas2 par obd sans contact avec obdstart et les tech de chez eux me disent non du coup je demander le cheminement avec la tablette ... |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (08/03/2021) |
| BMW série 1 | NABIL ONE | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 25/03/2019 14h30 |
| bloc abs bmw serie 1 de 2006 | fufounet | ABS, ESP, DSC | 7 | 07/12/2015 13h03 |
| cle serie 3 e46 | sebinou9401 | Vente, Achat, Echange | 3 | 28/08/2015 00h08 |
| rech dvd gps bmw serie 3 annee 2006 | mustauto | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 05/04/2014 09h36 |
| Voyant Verouillage direction sur SERIE 1 2006 | Axel93 | Voyant et led | 6 | 13/09/2012 17h12 |
