Vieux 07/03/2021, 18h54   #1
maxb259
Avatar de maxb259
maxb259 is on a distinguished road
Par défaut Problème boîte de vitesse Jeep grand Cherokee 3.1 td wj
Bonjour à tous je viens vers vous car mon beau frère a acheté un Jeep grand Cherokee 3.1 td
Le gros soucis et que la voiture ne bouge pas quand on met un rapport quelque soit le rapport engagé. Le niveau de boîte et ok
Avez vous déjà eu ce type de panne ?
maxb259 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2021, 18h56   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Des défauts au diag ?
Si niveau de boite ok, sûrement problème de pression huile.
Controle avec un diag les paramètres
maxb259 (07/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 18h59   #3
maxb259
Avatar de maxb259
J’ai pas encore passé le diag car il est arrivé que aujourd’hui. L’ancien propriétaire dit qu’il n’y avait que aucun défaut au diag
Vieux 07/03/2021, 19h05   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Ancun defaut bizarre !
Tu dois avoir un problème d’electovannes ou de convertisseur ( pression huile )
Vieux 07/03/2021, 19h26   #5
maxb259
Avatar de maxb259
Oui je pense plus au convertisseur mais comment le contrôler ?
Vieux 07/03/2021, 19h31   #6
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, c est quoi comme boite dessus ? a mon avis pas pression,; c est quoi l historique ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 07/03/2021, 19h35   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pour le controle au diag en mesure paramètres
Vieux 07/03/2021, 19h54   #8
maxb259
Avatar de maxb259
Envoyé par RALPH Voir le message
Salut la boîte je crois que c’est une 42/44 rle de tête je n’est aucune historique c’est un truc qui n’a pas tourné depuis plusieurs années du à la panne
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h53 ----------
Avec Delphi tu crois que ça passe là dessus ou plutôt la autel ?
Vieux 07/03/2021, 19h59   #9
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu n a pas un bruit métallique du cote convertisseur ?
si oui sa proviendrait de la tole de fixation du convertisseur au volant moteurqui se serais casser
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 07/03/2021, 21h13   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Le circuit intégré du module de transmission de la Jeep Grand Cherokee d’origine du fabricant comporte des erreurs de conception, contient des composants bon marché et de l’étain de mauvaise qualité. Les problèmes des circuits de transmission des boîtes de vitesse d’origine sont dues à des surchauffes, de mauvaises soudures (étain de mauvaise qualité) et à l’oxydation des VIAS, ce qui mène à des dysfonctionnements et à des pannes de ses composants et conduit la boîte de vitesse à se mettre en mode erreur.
Vous ne devez pas remplacer tout le kit de levier de vitesse de votre Jeep Grand Cherokee. Il suffit de changer le circuit de transmission électronique défaillant et votre voiture sera réparée.
Type de fichier : jpg Jeep-shifter-board-ic.jpg (39,6 Ko, 16 affichages)
Vieux 07/03/2021, 21h15   #11
zenata
Avatar de zenata
Si tu arrives pas pour diagnostiquer avec delphi ou autel
je vais te donner des astuces
Vieux 07/03/2021, 21h32   #12
maxb259
Avatar de maxb259
Envoyé par thierry du58 Voir le message
Salut Thierry non aucun bruit métallique
Vieux 07/03/2021, 21h46   #13
maxb259
Avatar de maxb259
Salut zenata je suis preneur de toutes tes astuces car je vais allé travailler dessus que samedi car mon beau frère et pas tout pré. Tu pense que je devrais juste changer le circuit de transmission électronique ? Si oui je peu le trouver ou ? Et il ce trouve où sur le véhicule ?
Vieux 07/03/2021, 22h10   #14
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par maxb259 Voir le message
il faut commencer par un diag par obd , ne change rien pour l'instant
Récupération des codes d’erreur de l’ECU :
Tournez votre clé de contact jusqu’à ce que le compteur kilométrique digital apparaisse, répétez l’opération trois fois d’affilée et ensuite revenez en position « On » (On/Off, On/Off, On/Off, On). La quatrième fois que vous positionnez la clé sur « On », le compteur kilométrique sera remplacé par des codes.
La méthode on-off de la clé de contact ne vous permet de voir que les erreurs de l’ECU du moteur.
Vieux 07/03/2021, 22h32   #15
maxb259
Avatar de maxb259
Super merci pour ton astuce si j'ai des codes défaut samedi je reviendrais vers toi.
À tout hasard tu n'aurais pas la revue technique ou schéma électrique pour le cherokee ? . Car il y a d'autres petit soucis
pin jeep Grand Cherokee CSYSTEME Transponder, code pin 0 19/10/2019 17h18
Problème de démarrage Jeep Grand Cherokee papenzzo Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 13/07/2017 23h48
Antidémarrage Jeep Grand Cherokee papenzzo programmation & synchronisation de clé 28 27/05/2016 09h53
Delphi diag probleme Jeep grand Cherokee Mehdi13 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 12 17/04/2016 08h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
