| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
il y a longtemps que je n'ai pas utilisé cette solution, l'un de vous peut il me confirmer le changement de valeur de 55 à 00 à la ligne 000090, de l'immobox de polo sdi pour un "off" merci bonne journée |
sur sdi c'est pas 2 octets a passer de 60 a 00 ?
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | mahfoud lichani (08/03/2021) |
j'ai trouvé une autre solution, je l'essaie et ferais retour merci A+ |
je m'étais trompé l"intervention doit se faire sur l'ecu et non pas l'immobox merci bonne journée |
Slt l ami donc ta fais sur ecu 24c02 ou 04 du moins le mask..
Oui voila demarragz direct sans toucher immobox y me semble
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mahfoud lichani (09/03/2021) |
et 2 octets
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (09/03/2021), mahfoud lichani (09/03/2021) |
j'aimerai bien, mais le gars a appelé et la voiture n'a pas démarré à suivre merci bonne soirée |
met ton eeprom
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (09/03/2021), mahfoud lichani (10/03/2021) |
Relais 109 lol ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mahfoud lichani (10/03/2021) |
merci pour votre aide en pj les dumps |
ton off est parfait,le probleme est ailleur
as tu bien ressoudé ton eeprom et surtout dans le bon sens
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | mahfoud lichani (10/03/2021) |
slt moi je fais comme sa redit moi
#15 |
merci l'équipe
le véhicule n'est pas chez moi, dès qu'il y a du nouveau je vous le fais savoir A+ |
| immobox | Moulay | programmation & synchronisation de clé | 7 | 29/03/2018 00h10 |
| Immobox | mou.kili | Transponder, code pin | 5 | 16/01/2018 18h48 |
| Immobox 306 1.4 i | bbert90 | Transponder, code pin | 2 | 09/04/2017 17h44 |
| Immobox | calixo22 | Transponder, code pin | 19 | 18/02/2017 22h14 |
| immobox 406 | eCU25 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/05/2013 11h34 |
