Vieux 08/03/2021, 18h05   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Audi a1 R/V
Bonjour a tous un garage ma téléphoner aujourd'hui pour savoir si on pouvait rajouter un régulateur de vitesse sur Audi A1, c'est un véhicule importer depuis un pays européens (suédois je crois). Donc pour résumer Audi A1 tfsi 125cv sline 2018. Possible ou pas ? Merci
Vieux 08/03/2021, 20h05   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 40
Salut ,
il faudrait voir déjà si avec vag.com si tu as ce codage disponible.
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
gary89 (09/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 20h34   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Je ne connais aucune VAG ou il n'est pas possible de rajouter le regulateur. Sauf modèle tres tres bas de gamme doté d'un calculateur qui ne sait rien faire (epoque golf 4). Mais actuellement sur ces voitures +/- récente ce type de calculateur ne doit plus exister.
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h30 ----------
Par contre il faudra remplacer commando ET certainement l'habillage de la colonne de direction.
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
gary89 (09/03/2021), uncleseb (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 21h27   #4
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut , comme dit l’ami vwseb pas de raison que tu ne puisses pas adapter le regulateur... nouvau commodo ( fais bien attention aux references/options de la voiture) nouvelle coiffe de colonne et codage avec odis, vcds
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
gary89 (09/03/2021), vwseb (08/03/2021)
Vieux 09/03/2021, 13h41   #5
gary89
Avatar de gary89
Ok merci les amis . Je n'ai que vcds de notre ami omar (20.4.1) est ce suffisant ? ou launch (de mara ) si je vous donne le vin quelqu'un peut me donner les tarifs des pièces a rajouter .
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
uncleseb (09/03/2021)
Vieux 09/03/2021, 15h08   #6
Quattro899
Envoyé par gary89 Voir le message
j'ai trouvé un sujet qui peut t'interresser aparemment le mec a galérer ... chez Audi ils ont mis 1 mois pour lui installer MDRR
ce que je peux te dire, le commodo tu dois le remplacer sa c'est sur, ensuite t'as la coiffe de colonne parce que t'auras un commodo avec deux commandes au lieu d'une,
ensuite la chose importante a savoir, tu as le calculateur (appairé au commodo) qui doit etre "compatible" pour le codage du régulateur
je n'ai pas ETKA j'peux pas t'aider pour tes références de pièce
une bonne recherche s'impose
https://forums.audipassion.com/topic...ur-de-vitesse/
fkminos (10/05/2021), uncleseb (09/03/2021)
Vieux 10/03/2021, 10h44   #7
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Salut les amis
Pour activer l'option a la valise il faut les codes VW non?
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2021, 14h26   #8
Quattro899
Envoyé par Larson92 Voir le message
Salut les amis
Salut larson avec odis tu as les fonctions assistées
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Larson92 (11/05/2021)
Vieux 10/05/2021, 19h29   #9
gary89
Avatar de gary89
Bonjour donc j'ai était voir le véhicule , je ne sais pas trop dans quel calculo chercher si vous pouvez m'aiguiller avec la PJ . Ensuite j'ai était chez audi il ne savent pas me dire si on peut configurer ... Jsuis bien avancer lol
https://ibb.co/zxNkzkM
Vieux 10/05/2021, 19h40   #10
gary89
Avatar de gary89
avec la PJ ca ira mieux
Vieux 10/05/2021, 20h14   #11
boris93600
Avatar de boris93600
Normalement c'est là :
Module de commande de colonne de direction (J527/#16)
Module de commande du moteur (J623/#01)
Vieux 10/05/2021, 21h41   #12
Quattro899
Salut gary je confirme ce que dit borris
Assistant codage long sur module 16 volant multi tu devrais trouver un octet avec « cruise controle »
Et dans l’ecu moteur tu dois recoder aussi
Vieux 10/05/2021, 22h01   #13
gary89
Avatar de gary89
Ok merci les gars . donc possible juste avec vcds ? ou il me faut odis ? Desoler mais le groupe vw je ne connais pas trop (pas encore )
Vieux 10/05/2021, 22h08   #14
Quattro899
VCDS fera l'affaire mais je me rapelle plus si tu dois avoir un code d'accès pour coder ou pas .... sa fait 4 ans que j'ai pas fait sa lol
gary89 (10/05/2021)
Vieux 10/05/2021, 22h31   #15
Quattro899
Voila pour toi gary sur ma golf 6 a l’instant
Sa doit etre pareil pour l’audi
Module moteur => codage => assistant codage long 5e octet (pour moi) tu selectionne cruise controle installed
Module 16 volant multi tu fais pareil ;)
Dernière modification par Quattro899 ; 10/05/2021 à 23h51.
gary89 (11/05/2021)
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h08.
