J'ai reçu une opel corsa c automatique année 2001 sans le calculateur easytronic et le client ma donné un calculateur neuf . je connais déjà toute la procédure pour paramétrer un calculateur easytronic qui est déjà monté. Mon problème est que si je monte le calculateur vierge sur la voiture elle va pas démarrer a cause de l'antidémarrage qui est aussi avec le calculateur easytronic. j'ai i/o terminal, opcom, tech2, pour programmer le calculateur easytronic. Alors si quelqu'un à déjà eu le même problème ou sait comment paramétrer le calculateur easytronic je suis preneur merci . |
Je suis pas un pro opel mais en règle général tu récupéres le pin avec opcom en injection et aprés tu devrais aller ensuite dans ton ecu bvr easytronic et apprentissage securisé avec le code pin. A l'instinct |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | matrix28 (09/03/2021) |
tu ne peut pas recuperer le pin avec opcom,mais avec fvdi oui sans soucis
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | matrix28 (09/03/2021) |
#4 | |
Si je met le démarreur en direct la voiture démarre, mais le calculateur easytronic est neuf donc impossible de le mettre en N ou P pour démarrer avec la clé. je voulais juste savoir s'il faut mettre le vin ou autre chose pour le configurer. Merci |
Bonjour de memoire il faut faire un sps (programmation avec serveur opel) , ensuite il faudra faire la procédure habituel (VIN, CAN, parametres vitesse
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | matrix28 (10/03/2021) |
Salut, Depuis le nouveau service box j'ai du mal à me connecter pour faire un SPS et aussi sur le site Acdelco . je vais encore essayer de faire un SPS. Merci
Bonjour normalement tu as juste a prendre un jeton sps, j'en ai fait une semaine derniere sans soucis
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | matrix28 (13/03/2021) |
ou acheter des jetons sps ? sur le nouveau site https://public.servicebox-parts.com/ je n'arrive pas à faire fonctionner le SPS quand je l'achète ? pouvez vous m'expliquer comment faire fonctionner SPS avec le nouveau site merci |
#10 | |
| Probleme corsa c boite easytronic | selouan | Boite de vitesse | 24 | 04/06/2023 15h59 |
| Kit de réparation easytronic opel | matrix28 | Boite de vitesse | 0 | 24/06/2020 09h57 |
| remplacement bloc compteur corsa C | boc | Compteur kilométrique | 1 | 23/08/2018 20h29 |
| corsa C remplacement poste origine | herve06300 | Autoradio et Navigateur GPS | 15 | 02/04/2018 14h52 |
| EasyTRONIC Opel Corsa 1.3cdti | danyparis | Boite de vitesse | 7 | 22/09/2014 11h33 |
