Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
J ai une erreur P0384 Bougies de préchauffage, circuit B Dois-je commencer par changer les bougies? ou c est autre chose? merci |
salut commence par les contrôler
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | Anonin88 (09/03/2021) |
Quel moteur ? Dv6 dv5 dw10 ? Combien de borne ? Quelle année ? |
| The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post: | Anonin88 (10/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut exacte
Commence par les controler pour etre sure que le pb viens de la Ensuite remplace les si elle sont demonté Elle casse tellement souvent dans la culasse lors du demontage que ca serait bete de remettre les anciennes et pour finir verifie le boitier de prechauffage
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
| The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post: | Anonin88 (10/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le plus souvent les bougies qui sont en court circuit, mais attention si toutes les résistances sont ok, relais prechauffage hs |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Anonin88 (10/03/2021) |
#6 | ||
merci pour ta reponse, 308 1.6 9HZ de 2009 ---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h47 ---------- Citation:
---------- Post added at 14h50 ---------- Previous post was at 14h49 ---------- et 250000 km |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
A mon avis tu vas être bon pour les bougies En espérant qu elle ne cassent pas J ai eu le cas sur C4 230 000 kms deux bougies cassées obligé de deculasser J espère que ça se passera bien Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
| The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | Anonin88 (11/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Salut c les bougies sont morts
| The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post: | Anonin88 (11/03/2021) |
salut, P0384 c'est le boitier relai pas les bougies, tu peux quand meme controler les bougies mais c'est le boitier le prob
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Anonin88 (11/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Quelle motorisation ?
