Vieux 11/03/2021, 12h45   #1
SunixDev
Avatar de SunixDev
SunixDev is an unknown quantity at this point
Thumbs up Sagem S3000 procédure clonage et reprog
Bonjour a tous,
Voila je voudrais tester la reprog du coup j'ai commader un calculateur
SAGEM S3000 8200321263 qui est le même que celui de ma voiture et un boitier MPPS v21 https://www.ebay.com/itm/MPPS-V21-Au...sAAOSwdg1gQLmi
J'aimerais savoir déjà je crois que le boitier n'est pas bon ?
Il me faudrait quoi concrètement la pour pour commencer a reprog le calculo ?
Démontage et soudage sur calculo obligatoire/ pas de prog par obd ?
Est ce que je pourrais cloner mon calculo dans celui la du coup ou il me faudra immo off celui la?
La procédure la plus simple pour commencer deja.
Aussi vu que c'est une essence 1.6l je sais que apparemment ce n'est pas la meilleur voiture a reprog au vu de la fragilité du bloc k4m apparemment ?
Vu le peu d'infos sur le net c'est compliquer de commencer, on voit des truc vagues mais les procédures exactes sont compliqués à avoir ...
Merci a tout ceux qui éclaireront ma lanterne.
Super forum au passage, un des seuls ou l'on trouve de bonne infos.
SunixDev est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2025, 09h20   #2
SunixDev
Avatar de SunixDev
Par défaut immo off
Re du coup je partage mon immo off sur s3000 on ne sait jamais des fois que ca puisse servir
Type de fichier : bin s3000 eprom_immooff.bin (2,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 13/09/2025, 09h24   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
C’est surtout que reprog un k4m tu gagneras rien ….
La dessus si tu veux des cheveaux c’est comme les f4r faut taper dans le porte feuille et forger, calculer le rv en remplaçant les pistons, des gros aac, un gros travail sur la culasse, et même la passer en poussoirs meca ….
Bref, c’est un gros travail et un gros budget, mais oublie ta reprog sur moteur d’origine.
Sagem S3000 need E2 Criptic Chiptuning 1 13/08/2020 18h32
Problème après reprog Sagem S3000 de Mégane RS225 killiand Réparation & Programmation des calculateurs 5 22/05/2019 21h08
Sagem S3000 Reprog flash Engine1 Chiptuning 2 18/03/2018 08h52
Sagem S3000 medcapot Renault, Dacia, Nissan 8 27/07/2011 16h39
Sagem S3000 Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 16/02/2011 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h53.
