Vieux 11/03/2021, 15h21   #1
NBpower
Avatar de NBpower
NBpower is on a distinguished road
Par défaut Flash ecu Renault master 2.5 dci 150ch edc 16c36
Bonjour, Y a-t-il quelqu’un qui serait en possession d’un flash de calculateur edc 16c36 pour un Renault Master 2 phase 3, 2.5 dci 150 chevaux, Ou même les références d’origine du calculateur qui va là-dessus, Ça m’aiderait beaucoup pour en commander un, En fête d’après ce qu’il m’a expliqué le client en changeant le moteur sur le camion Ils ont grillé le calculateur d’origine du véhicule, donc il a ramené le calculateur chez un réparateur pour le réparer, Et ce dernier au lieu de le réparer ou de le remplacer par un calculateur avec les mêmes références, Il a remplacé par un calculateur 120 chevaux le véhicule démarre difficilement mais il n’accélère pas et j’ai un défaut de débitmètre, Si quelqu’un pourrait m’aider là-dessus, merci beaucoup.
NBpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2021, 21h39   #2
louis20112015
Avatar de louis20112015
louis20112015 is on a distinguished road
Salut envoie ton immatriculation en mp je regarde demain matin
louis20112015 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2021, 21h47   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Donne le vin en mo je te donne ca
Fap egr off Renault scenic 3 2l 150ch batucada Réparation & Programmation des calculateurs 4 31/07/2017 12h21
fap egr off sur RENAULT SCENIC 3 MOTEUR 2L 150CH batucada Flasheur de calculateur 0 29/07/2017 23h02
clonage ecu edc 16C36 paul.H Réparation & Programmation des calculateurs 3 08/08/2016 09h10
pin out pour edc 16c36 betrescudan Immobilizer dumps/solutions 2 26/01/2016 11h02
CMD Flash version Master OBD toto607 Vente, Achat, Echange 2 28/10/2015 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h52.
