Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai, Daewoo
Vieux 12/03/2021, 22h06   #1
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Par défaut Santa fe 2.2 crdi
Bonjour a tous,
Alors c est une santa fe de 2007 2.2 crdi 4x4 elle s est arrêté et ne démarre plus, après un diag j' ai un P0340 et un P0031 et après un effacement des code le vehicule démarre mais n accélère casi pas (100tr/m) et par moment ne tourne pas sur tous ces cylindres avec une fumée noir et une odeur de gasoil et les erreur restent permanents.
Je suis pas un pro mais j ai un doute que se soit juste le capteur d arbre a came..
Qu en pensez vous ?
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2021, 16h28   #2
Anonin88
Avatar de Anonin88
salut a tous,
est ce que le p0031 peut me faire remonter l erreur p0340? parcequ en me renseignent un peu sur le net j ai pu lire que le p0031 si il deconnait il a du mal à obtenir une bonne lecture des capteurs d'oxygène. Sans une bonne lecture, il est difficile pour l'ECM de déterminer le bon mélange air / carburant à donner au moteur. L'élément chauffé dans les capteurs d'oxygène aide à obtenir une lecture plus précise de l'oxygène dans l'échappement.
desole les amis pour toutes ces question mais c est pas mon metier et la une collegue est en galere, c est la seul auto du foyer et elle est seul avec 3 enfants, en attendant je lui est preter une voiture
---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h19 ----------
ps: si vous avez les shema ou je peut trouver le capteur arbre a came (P0340) et le capteur o2 (P0031) se serait sympa
Vieux 15/03/2021, 11h33   #3
clairement quels sont les DTC permanents ?
Anonin88 (15/03/2021)
Vieux 15/03/2021, 16h10   #4
Anonin88
Avatar de Anonin88
permanent p0340 et p0031
et pour le shema ou il se trouve c est bon j ai pu avoir la rta
The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
kayserweb (18/06/2023)
Vieux 15/03/2021, 18h46   #5
Dans un premier temps, traite le P0340 en priorité, contrôle faisceau et connectique capteur ACC.
Combien de Kms a le véhicule ? Entretient à jour (distribution) ?
Vieux 15/03/2021, 19h03   #6
Anonin88
Avatar de Anonin88
oui maintenant que j ai la rta, j allait commencer par controler la connectique
270000km, honnetement je pense pas je poserais la question demain
Vieux 15/03/2021, 20h09   #7
salut, tu diag avec quoi ?
Vieux 15/03/2021, 20h12   #8
Anonin88
Avatar de Anonin88
avec delphi je vais mettre un coup de wow voir si il me sort les mêmes defaults
Vieux 15/03/2021, 20h25   #9
controle la distribution , il s'est arrété en roulant !
Vieux 15/03/2021, 20h41   #10
Anonin88
Avatar de Anonin88
ok j' y est penser je me suis dit la courroie s est decaller d une dent d ou l erreur p0340
Vieux 15/03/2021, 20h55   #11
p0340 panne du circuit parfois les multi marques remontes ce def, alors que la distrie est décallées , le capteur de position AAC travail avec le capteur de position vilebrequin le defauts peux venir de l'autre capteur position vilo, controle ta distribution
Vieux 15/03/2021, 21h25   #12
hm, il ni aurait pas eu un emballement du moteur juste avant ?? genre il accelere tout seul ??
Vieux 15/03/2021, 21h30   #13
Anonin88
Avatar de Anonin88
non rien de tous sa, il s est arreter elle pensai qu elle avait caler mais non il a pas voulu redemarre
jphp (15/03/2021)
Vieux 16/03/2021, 06h12   #14
voilà pourquoi j'ai posé cette question..
Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire
Anonin88 (16/03/2021)
Vieux 17/03/2021, 22h42   #15
Anonin88
Avatar de Anonin88
je suis passer voir l auto pour prendre quelque donne avant de me pencher sur la distribution et j ai remarquer quelque anomalie je sais pas si s est parceque j utilise une delphi:
Surveillance de température de sonde lambda: 573°
Température des gaz d échappement avant fap: 1298°
Pression fap: 900 hpa
masse d air massique par cylindre: 282.7 mg/temps
debimetre d air massique: 39.2 kg/h
pression de carburant mesuré: 24.7 mpa
immo off possible ? HYUNDAI SANTA FE 2L CRDI NORDAX Immobilizer dumps/solutions 17 30/10/2020 20h47
Immo off santa fé 2.0 CRDI Bemich Immobilizer dumps/solutions 13 30/10/2020 20h41
santa fe crdi 2.2 sharediag Hyundai, Daewoo 19 12/03/2018 12h56
Egr-off sur santa fe afaouzi Chiptuning 6 06/12/2014 22h33
immo off hyundai santa fe CRDI moyopo Immobilizer dumps/solutions 10 14/07/2009 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h43.
