Vieux 13/03/2021, 09h01   #1
Pouvoir de réputation: 82
Par défaut Peugeot 807
Salam salut les amis mon frère, il a un problème dans ça PEUGEOT 807/2011/2.0 HDI, les codes dans la capture, a vos avis ça peu venir de quoi merci par avance.
Vieux 13/03/2021, 09h06   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu es dans le menu du chauffage additionnel. Le chauffage additionnel ne fonctionne plus?
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
omarzoro (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 09h38   #3
Salam merci l'ami
Il me dit que le chauffage, il se lance après 5 ou 7 minutes après avoir appuyé sur le bouton et en plus la clim ne marche plus aussi.
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Vieux 13/03/2021, 13h16   #4
salut, le probleme est sur le webasto, rien a voir avec la clim, autre probleme
Vieux 13/03/2021, 13h23   #5
Salam merci , et comment faire pour le tester ? l'ami
Vieux 13/03/2021, 13h46   #6
le webasto c'est la chaudiere, sous la voiture, apparemment, il surchauffe, a cause de l'accelerateur d'eau en panne, une petite pompe a eau electrique, donc il doit s'enclencher et se mettre en securité surchauffe , controler le webasto l'accelerateur d'eau, les fusibles le faisceau, tu peux debrancher le webasto
pour clim, si automatique ?controler la sonde de temp ext sous le retro droit , temperature exterieur coherente sur l'afficheur, si ok recharge et recherche de fuite
Dernière modification par jphp ; 13/03/2021 à 13h48.
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (14/03/2021), MOUS25 (13/03/2021), omarzoro (13/03/2021), pp08 (13/03/2021), yoyomartin2003 (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 13h49   #7
merci l'ami
Incha ALLAH demain je vais le voir pour faire des testes
Dernière modification par omarzoro ; 13/03/2021 à 14h12.
jphp (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 13h53   #8
filtre a pollen aussi pour la clim si colmaté pas de clim, pas de puissance de soufflerie, il faut que ca ventile fort
Vieux 13/03/2021, 14h03   #9
Pour le webasto il me dit que ça fonctionne quand il fait le teste d'actionnement avec la diagbox.
Vieux 13/03/2021, 21h19   #10
Eaflip
Avatar de Eaflip
Eaflip is on a distinguished road
Tu peux nous donner le détaille des défauts et aussi le VIN ou VIS (les 8 derniers chiffre du VIN) ?
Eaflip est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Eaflip For This Useful Post:
Vieux 13/03/2021, 21h24   #11
Salam merci , Incha ALLAH demain je vais le voir pour plus d'infos.
Envoyé par Eaflip Voir le message
Vieux 14/03/2021, 00h45   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
salut omar
tu peut virer le webasto sans soucis,par chez nous pas besoin de ca
tu telecode absent,ca de moins a faire chier et pour la clim il faut approfondir le diag
http://www.armoreprog.fr
omarzoro (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 18h56   #13
salam les amis après quelques tests et vérification, il a vu que la poulie interne du compresseur du climatiseur elle ne tourne plus quand il appuie sur le bouton de la clim, et là, il va vérifier le gaz du clim d'abord et si ça ne va pas, il va changer le compresseur
Et en plus, il a un code défaut 260B celui du photo du premier post.
Dernière modification par omarzoro ; 14/03/2021 à 19h27.
Vieux 14/03/2021, 20h51   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Comme dit plus haut, le 260b correspond à la pompe a eau électrique, elle sert à accélérer le brassage du circuit de refroidissement. Il faut contrôler qu'elle n'est pas hs en la branchant en direct, si c'est bon contrôler son alimentation dans les condition enclenchement. La valise doit donner ses info dans le mode "donnée en temps réel" ou équivalent.
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h50 ----------
Ce defaut n'a pas d'influence sur la clim en mode "frais"
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h58.
