| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Est il possible de changer UCH+CLES+CALCULO d'une megane 1.4l avec ceux d'une megane coupe 1.6l "en vente sur ebay". est ce que cela peut fonctionner. Merci. |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
UCH = différents niveaux d'équipements (qui peut le plus, peut le moins).
Un moteur 1,4 l n'est pas le même moteur qu'un 1,6 L = donc forcément pas la même gestion moteur. |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
j'ai deja vu quelqu'un qui a fait ca: resultat
ralenti instable cale a chaque fois qu'il retrograde consommation anormale et usure de la sonde o2 et du catalyseur prematurement |
ok merci,
je vais essayer de trouver pour une 1.4l |
En fait la telecommande tir a ete mange par le chien et renault m'a fourni un code a 4 chiffres qui a fonctionne pendant 4mois et maintenant plus posible de demarrer.
En inserant le code le voyant rouge antidem reste clignotant et impossible de demarrer. C'est une megane 1.4l de 1996. |
Salut Laguna3,
Le clignotement du témoin antidémarrage change-t-il de fréquence à la mise du contact? Entre oui et non les stratégies de diagnostic sont totalement différentes. Si je peux avoir (par MP si tyu le desire) le numéro de châssis de la voiture, je peux identifier plus surement le type d'uch qui est monté sur cette voiture. Bien à toi, H.Ph. |
N'ayant pas trouver UCH+CLES+CALCULO d'une megane 1.4l
Je reste a demarrer avec le code 4 chiffres. Merci a tous. |
