Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je cherche l'eeprom 24c04 ou 24c02 sur un verrou de colonne clio 4 pour le rendre vierge et je ne la trouve pas sur ce modèle voir photo . Si quelqu'un a déjà eu le même problème je suis preneur merci . |
bonjour ,
sur la photo en bas , a droite en face de la decoupe ,une toute petite eeprom prent la carte de ton ancien et met la dans le nouveau ,c'est plus simple . cordialement Dernière modification par CSYSTEME ; 14/03/2021 à 14h36. |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | matrix28 (14/03/2021) |
Ok merci, sinon j'ai pas un nouveau verrou, et c'est pour le rendre vierge et l'adapter avec ecutool après. il y à aucun moyen de lire cet eeprom sans dessouder ?
moi je te conseil de la desouder ,c'est petit certe ,il s'agit de mini Eeprom 24c16 tu peut aussi essayer sans desouder ,logiquement ca doit passer . tu fais un vierge eep et tu recode avec ret cordialement |
Ta méthode sans dessouder c'est du fil à fil sur les pattes ou avec des aiguilles sur le pcb ?
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sans dessouder, j'utilise une pince, cela va bien.
Pouvoir de réputation: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salu lami tu dois dessouder avec un station air chaud oblige si tu veu le virginizer si ta carprog ou autre tu va pouvoir le lire et reecrire
| The Following User Says Thank You to Sosoo For This Useful Post: | matrix28 (17/03/2021) |
ou comme ca cordialement |
#12 | |
Merci à tous,
j'ai réussi à lire la petite 24c04 en la dessoudant et la ressouder sur un support, puis la lecture et écriture en FF pour le vierge avec le QX-G4. Programmation du verrou sur le véhicule clio4 avec autel MS908 PRO nickel. |
| The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | vortex (27/05/2023) |
| Verrou colonne clio 4 | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 25/01/2022 18h41 |
| Problème verrou de colonne Clio 4 | nastradini | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 10/07/2019 21h49 |
| Problème verrou de colonne Clio 4 | Trident | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 09/05/2019 08h01 |
| dump verrou de colonne clio 3 | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 15/04/2019 07h38 |
| VERROU de colonne CLIO 3 | Yougataga | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 22/11/2017 08h31 |
