Vieux 14/03/2021, 18h05   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut 607 v6 hdi sid 201
bonsoir a tous
j ai un problème avec un de mes vehicule (peugeot 607 V6 Hdi)
defaut P010A
problème de debimetre d apres diagbox
pour éliminer le problème de debimetre HS j ai inversé les 2 debimetres
le defaut revient toujours sur le debimetre avant,donc le defaut ne vient pas des debimetres
j ai sondé le faisceau du debimetre et pas de probleme
(12 volts OK) (5 volts OK) (masse OK)
donc la je sais pas
avez vous rencontré ce problème ?
je joint la photo des defauts
https://mega.nz/file/k3QmmDCA#bcyDLl...S-Ks1rEja33C7o
https://mega.nz/file/QuYgmbAQ#G_IPFO...yeJqMzA-Xx3loA
merci d avance
Dernière modification par pp08 ; 14/03/2021 à 18h12.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2021, 18h44   #2
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
slt pp08
regarde si ce n'est pas ton faisceau
Type de fichier : rar info.rar (118,4 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : rar info2.rar (111,9 Ko, 5 affichages)
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
pp08 (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 18h56   #3
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par systeme.d Voir le message
slt pp08
merci systeme.d pour c est photo je vais verifier en démontant le filtre et la boite a air
on sait jamais...
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
systeme.d (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 19h15   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami pas eu de dtc sur egr les 2 tuyaux qui relis les débitmètre sont en bonne état..
pp08 (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 19h24   #5
pp08
Avatar de pp08
salut akasa67
si dtc P010A je ne vois pas ses 2 tuyaux qui relis les debimetres
les 2 debimetres sont monter sur la boite a air est sont relier au turbo respectivement avant arriere
akasa67 (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 19h28   #6
Oui sais vrai mais quand tu le debrnzche quel sont les dtc
pp08 (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 19h32   #7
pp08
Avatar de pp08
je regarde en débranchant la prise et je vous dit ça
Vieux 14/03/2021, 19h34   #8
Fais enregistrement paramètre d air consigne et temps réel y doit y avoir une choses qui cloche..
pp08 (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 19h39   #9
pp08
Avatar de pp08
je regarde a ça demain soir en rentrant du boulot parceque la madame(ma femme) va monter en pression.....
je regarde aussi le cablage comme la dit system.d sous la boite a air
Vieux 14/03/2021, 19h59   #10
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Ça sent le problème de recyclage des gazs. Une des 2 vannes doit flancher.
Du classique sur 2.7v6.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
pp08 (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 20h11   #11
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par bassh Voir le message
ca sent l EGR OFF....
Vieux 14/03/2021, 21h04   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
sur a 100% pour au moins une egr hs,c'est le coup classique avec les defauts debimetre
---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
donc egr off et dtc P0405 + P0407 off et debranchement des vannes
http://www.armoreprog.fr
pp08 (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 21h07   #13
pp08
Avatar de pp08
salut yann3
il faut que je les bouches les vannes ?
Vieux 15/03/2021, 12h34   #14
yann3
Avatar de yann3
oui tout a fait entre la vannes et le tuyau,ca se fait bien la dessus et tu les debranchent electriquement apres les pcodes
pp08 (15/03/2021)
Vieux 15/03/2021, 12h41   #15
pp08
Avatar de pp08
ok merci pour l info
je m en occupe ce week-end
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h45.
