Vieux 14/03/2021, 18h09   #1
sisgene
Avatar de sisgene
sisgene is an unknown quantity at this point
Par défaut DDT4ALL ou PYREN : Comment enregister une session ?
J'utilise DDT4ALL et PYREN avec un ELM327. Je sais c'est du matos d'amateur (mais en attendant j'ai déjà résolu un problème "impossible" avec).
Sur mon Scenic 3 1.5DCi K9K.
J'aimerai enregistrer en roulant, quelques paramètres que je vois bien en temps réel sur l'écran, pour isoler un probable problème de câblage qui est très aléatoire.
Donc lancer le soft, ouvrir l'écran de l'ECU moteur, éventuellement sélectionner ce qui m'intéresse :
-Pression Rail
-Consigne Rail
-2 capteurs de pédale d'accélération
-Vanne EGR
... et d'autres.
Et là, est-il possible de faire un enregistrement ou export CSV afin de revoir ce qui s'est passé ?
Les fonctions DUMP et LOG ne me semblent pas correspondre à ce besoin.
J'ai un vieux ScanMaster-ELM 2.1, qui a bien cette fonction, mais je n'ai que quelques capteurs génériques, pas exactement ceux du Scenic.
Voilà si qq a la solution, (sans changer de matériel, hein !) je suis preneur.
Merci.
sisgene est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2021, 09h48   #2
tu peux utiliser un simple soft capable de capturer l'écran
pendant que tu fais ton essai dynamique : https://www.commentcamarche.net/down...ure-d-ecran-86
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
sisgene (15/03/2021), zav_ze_best (15/03/2021), zenata (15/03/2021)
Vieux 15/03/2021, 13h42   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Ce que tu veu existe avec clip.
Mais je pense que tu le sai déjà
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 15/03/2021, 20h03   #4
sisgene
Avatar de sisgene
Ok je note l'option en attendant et je vais tester.
Mais un export texte CSV permet de faire ensuite un graphique avec tous les événements sélectionnés, qui ne se trouvent pas forcement sur la même page par exemple.
Un graphique est tellement plus parlant, déformation pro, je fais de la supervision réseau et cela montre rapidement le petit truc qui déconne par exemple.
Je cherche encore et si je trouve j'expliquerais le truc.
---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 20h01 ----------
Envoyé par JulienP Voir le message
Oui je sais ... j'ai fait de la CLIP mais il y a bien longtemps.
The Following 2 Users Say Thank You to sisgene For This Useful Post:
Pelican (15/03/2021), Quattro899 (15/03/2021)
Vieux 15/03/2021, 20h16   #5
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salit,
Je sais que ca va pas tellement t’aider mais il existe des outils specifique style texa obdlog qui enregistre les données en cas de panne avec export sur pc
Vieux 16/03/2021, 19h54   #6
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Envoyé par sisgene Voir le message
Le logiciel Pyren actuel fait exactement ce que vous avez décrit.
Vous pouvez créer une liste de paramètres favoris pour 1 ECU (sous-menu FAV) et enregistrer ces données dans un fichier CSV.
L'enregistreur de données est sélectionné dans le menu de démarrage.
Il est recommandé d'utiliser une interface puissante telle que OBDLINK.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
sisgene (17/03/2021)
Vieux 17/03/2021, 14h03   #7
sisgene
Avatar de sisgene
Envoyé par sami55 Voir le message
Merci, je vais regarder comment cela fonctionne.
Pierre
Vieux 19/03/2021, 17h50   #8
sisgene
Avatar de sisgene
Pierre
Alors effectivement, l'enregistrement CSV fonctionne, MAIS ...
Au lancement, il faut cocher "Data Loging"
L'option par défaut : "CSV", commence bien par créer un fichier correspondant à ECU et à la section ou on se trouve, exemple ce matin :
21_03_19_09_46_55_10706_PRA.CSV pour l'ECU 10706 (injection) et la section Parametres List (PRA c'est le libellé de la section).
Le problème, (chez moi au moins) c'est que "CSV" tout seul, n'écrit rien dans le fichier, il reste vide à 0 octet !
J'ai trouvé qu'il fallait utiliser l'une des 2 autres options dans la liste déroulante:
--csv_only data doesnt show on screen for speed up
--csv_human data saves to csv in readable format
Là c'est bon !
csv_Human : affiche en temps réel et enregistre en même temps
csv_only : n'affiche rien, enregistre seulement.
Chaque section sectionnée va générer un fichier avec le suffixe correspondant. Il faut ouvrir rapidement les sections pour générer autant de fichiers que de sections, pour visualiser ce qui est pertinent.
Les menus FAVOURITE permettent de sélectionner quelques paramètres pertinents seulement, sinon c'est très très verbeux.
Maintenant il reste à travailler les données !
The Following User Says Thank You to sisgene For This Useful Post:
sami55 (20/03/2021)
PyRen for Renault and Dacia all cars zenata Renault, Dacia, Nissan 18 01/08/2026 20h55
Problème ouverture session ISTA P WJon GT1, OPS, SSS, ICOM 1 25/09/2019 21h49
Session de formation Magicmotorsport 2015 Electronique Performance Magicmotorsport France 1 03/04/2017 22h59
Session de formation Magicmotorsport en France Electronique Performance Magicmotorsport France 7 20/11/2014 23h14
session 2014 jphp MyWorkShop 22 31/08/2014 12h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h29.
