Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ,
encore une galere de dump corrompu au niveau de la flash si qulqu'un peut regarder ? calculateur bosch hw:0281014745 sw:1039S26840 cle qui c'est afficher en roulant et ensuite demarrage impossible merci d'avance Dernière modification par Snatsh ; 08/05/2021 à 21h21. |
Personne les gars ? ;)
salut test et dis nous (ton ecu edc16C39)
Dernière modification par bkprog13 ; 16/03/2021 à 20h50. |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Snatsh (16/03/2021) |
Merci bkprog je test demain et ferais un retour ;)
petit retour pour celle ci toujours pas de démarrage j'ai un doute sur l'eeprom ou la cle , une petite précision,le véhicule a eu l’antidémarrage qui c'est mis a clignoter en roulant par la suite arret du vehicule et la plus de demarrage je joint l'eeprom au cas ou
Dernière modification par Snatsh ; 08/05/2021 à 21h23. |
salut, déjà faudrait voir en diag le souci et un autre full ok pour faire des comparaisons eeprom, le modèle est rare..
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Snatsh (19/03/2021) |
| fichier original sim 32 | VISVAL | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 17/08/2020 23h55 |
| fichier original | nizar | Chiptuning | 0 | 13/06/2020 11h44 |
| fichier original c3 | joujou | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 03/02/2019 11h11 |
| Fichier original BMW 325 TDS E36 | crnizmaj | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 29/01/2010 04h43 |
