Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 16/03/2021, 15h16   #1
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
Pouvoir de réputation: 6
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
Par défaut appairage 2eme clé fiat fiorino
Bonjour a tous,
j'ai un souci avec une programmation de clé avec un multidiag,
véhicule: fiat fiorino 2008 bsi delphi
pendant la procédure, on me demande d'insérer la clé a coder (ok)
ensuite rentrer le code carte (ok)
ensuite inséré la deuxième (donc l'origine),
un message s'affiche en me disant que la deuxième clé a été effacé de la mémoire et donc ne fonctionne plus.
Il y a t'il une solution pour retrouver les fonctionnalités de la clé d'origine ou dois je en commander une autre?
est ce que la procédure va encore effacer la clé déja appairée?
merci d'avance pour vos réponses
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2021, 15h39   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Slt sauf erreur de ma part
Essai de commencer par celle qui n est pas programmer.
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
dudu_15150 (16/03/2021)
Vieux 16/03/2021, 16h12   #3
dudu_15150
[QUOTE=DIAGSYSTEM25;854282]Slt sauf erreur de ma part
Essai de commencer par celle qui n est pas programmer.[/QU
C'est ce que je pensais aussi,sauf que maintenant il est impossible de re appairer l'ancienne.
il aurait fallu attaquer par la premiére vierge,maintenant c'est trop tard!
Aucunes solutions s'offrent a moi,a part recommander une clé?
Vieux 16/03/2021, 16h17   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Non.si une clé deja programmé n’est pas presenté en premiere elle est morte tu pourras pas la reapprendre
Pas le choix que d’en commander une autre
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
dudu_15150 (16/03/2021), duroi (16/03/2021), phil1 (16/03/2021)
Vieux 17/03/2021, 08h11   #5
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt
Chez Fiat il faut tjr commencé par la cle d'origine en 1ere et après la cle vierge.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
dudu_15150 (17/03/2021)
Vieux 17/03/2021, 11h18   #6
dudu_15150
merci a tous pour vos réponses,
direction fiat.
Bonne journée a tous
Vieux 17/03/2021, 12h42   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Slt
rappel : toutes les clés disponibles doivent etre memorisees .
les cles non présentées pendant la mémorisation seront effacées de la
memoire de la centrale et il ne seras plus jamais possible de les utiliser .
On peut mémoriser 8 clés au maximum.
Nul part , il est mentionné l'ordre des clés à presenter !!!!!!!
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
dudu_15150 (18/03/2021), jah83 (17/03/2021), Marseille-Clé (17/03/2021), phil1 (17/03/2021)
Vieux 17/03/2021, 17h18   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut je confirme pas d ordre. Juste que chaque clé pas présente sur un cycle de prog clé est bannie.
dudu_15150 (18/03/2021), phil1 (17/03/2021)
Vieux 17/03/2021, 17h28   #9
gary01
Avatar de gary01
Perso j’etais partit sur le fait qu’il fallait la presenter en premiere.mais perso je vais continuer comme ca je prefere je trouve ca plus sur surtout en cas de soucis lors de la procédure
dudu_15150 (18/03/2021), phil1 (17/03/2021), zenata (17/03/2021)
Vieux 17/03/2021, 19h19   #10
phil1
Avatar de phil1
obdstar toujours clé client en 1er sinon ouille ....
---------- Post added at 19h19 ---------- Previous post was at 19h14 ----------
procedure obdstar je cite:
Les clés d'origine doit etre obligatoirement reprogrammé en 1er. Il faut la laisser lors du 1er message qui demande de mettre la nouvelle clés on laisse celle du client et lors du 2eme message pour mettre nouvelle clé la on met la neuve.
Vieux 17/03/2021, 19h53   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut Phil déjà notre ami la il essaye de programmer une clé Fiat sans precoder avec les données du BCM
Ça revient à boire de l’eau fraîche et ce frotter un oursin sur le ventre
Comme tu le sais suffit pas d’avoir le TP et le pin
Allez bonne continuation j’ai de l’épaule d’agneau au four
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
dudu_15150 (18/03/2021), ozilmlk (01/04/2021), phil1 (17/03/2021)
Vieux 17/03/2021, 19h54   #12
jah83
Avatar de jah83
Avec Mes j ai encore fait dans le désordre semaine derniere plusieurs fois.
Dans le doute si vous utilisez autre chose effectivement ça ne coûte rien de la mettre en première
Vieux 17/03/2021, 20h02   #13
phil1
Avatar de phil1
slt jah info d apres le soft teck obdstar apres peut etre que pr obdstar ...
Vieux 17/03/2021, 20h03   #14
gary01
Avatar de gary01
Je pense qu’il prend ca clé deja precodé directement chez fiat.surement pour ca qu’il arrive a la programmer
Vieux 17/03/2021, 20h04   #15
phil1
Avatar de phil1
slt pocoyo
oh la la de l eapule d agneau ...miam miam
Programmer clé fiat fiorino mecano13 Programmeur de clé 24 07/05/2023 22h59
Code autoradio Fiat Fiorino Mets Autoradio et Navigateur GPS 5 19/05/2019 23h40
code pin gps fiat fiorino walteck Autoradio et Navigateur GPS 2 04/11/2018 23h52
Clear airbag fiat fiorino Digitronic Airbag 2 31/10/2017 06h55
FAP off pour Fiat fiorino MJD8F3.F6 NAZA_AUTO Chiptuning 0 21/02/2017 18h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h53.
