| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai changé un compteur sur une 206 qui avait un problème de compte-tours. J'ai trouvé un compteur à la casse avec moins de km pensant que la BSI allait remettre le nombre de km de la voiture. En réalité, le kilométrage n'a pas bougé et à gardé les KM du compteur d'occasion a savoir 70000km. La 206 est non MUX et à 178000 KM. C'est un compteur avec deux connecteurs. Il a deux eeproms dans la carte du compteur. Le problème est que lorsque j'ai démonté le premier pour voir le problème de compte-tours, la nappe s'est décollée donc j'hésite a démonter celui d'occas au cas où il m'arriverait la même chose. Quelqu'un peut-il me reprogrammer le compteur à moindre coût ou m'indiquer une procédure à pas cher ? Je vous remercie Mx |
salut, tu laisse comme cÃ* tu l'indique sur ta facture c'est tout
#3 | |
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous, bonsoir Maitresox
poste des photos du compteur avec afficheur arraché stp normalement tu dois déclipser la partie avec le fond de compteur a l interieur qui supporte les 4 aiguilles j aimerai bien aider l un des meilleur d entre nous. |
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | fkminos (12/04/2021) |
Comme ça ?
Tu touches pas l écran !
Dernière modification par maitresox ; 16/03/2021 à 22h35. |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Salut toute les fonctions du nouveau compteur fonctionne ?
peu etre que cest pas le bon model |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut maitresox
c'est les compteur les plus facile a faire en 206
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien |
Salu lami a tu un apareil pour faire une lecture deeprom,?
Je vais commander ce qu'il faut. Je vous tiens au courant
Merci pour les infos |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
bonsoir a tout attention ya 2 modelés de compteur de 206
salut, 2 modeles et plus suivant version mais conecteurs different, si ca se branche c'est le bon modele pas d'adaptation bsi,trop vieux ! essence ou hdi c'est pareil, faut parfois enlever la lampe de ceinture si pas équipé de capteurs de ceinture bouclées sinon elle reste allumée
Dernière modification par jphp ; 18/03/2021 à 21h14. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | turbo (18/03/2021) |
c'est un dash Jaeger frère avec un 68HC05H12 Mask OH57A je pense... donc pas d'eeprom . pour moi le plus facile soit de changer juste le Micro moteur compte-tours de nouveau dash vers l'ancien , soit de swapper le 68HC05H12 d'ancien dash vers le nouveau ... Bon courage.
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | feridhap (12/04/2021) |
#15 |
Salut Maitresox, est-ce que tu as résolu ton problème car aujourdh'hui j'ai décollé la nappe pour les mêmes raisons que toi. lorsque je viens d'essayer le nouveau compteur, j'ai trouvé l'afficheur hs. même problème.
Je me demande si quelqu'un a réussi à souder cette nappe, qu'il nous informe comment faire. |
| VW Fox ne démarre plus après changement nappe LCD compteur | VroumVroum | programmation & synchronisation de clé | 4 | 27/02/2019 21h19 |
| Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 | lechifre800 | Tableau de bord en général | 19 | 02/03/2017 11h26 |
| compteur marche pas après changement bsi | akasa67 | Compteur kilométrique | 43 | 19/05/2015 22h35 |
| polo 9n probleme demmare plus apres changement compteur | 2pac | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 33 | 25/05/2013 18h59 |
| apres changement du compteur golf 4 2002 par un autre occasion anti demarrage actif | slimane | Tableau de bord en général | 12 | 09/05/2013 17h41 |
