Vieux 17/03/2021, 06h40   #1
lhr motors
Avatar de lhr motors
lhr motors is on a distinguished road
Par défaut Immo 206 1.1 mux
Salut, je vais recreer un sujet parce que mon probleme a changé.
Pour synthetiser :
j'ai rentré une 206 de 2005 avec injection magneti marelli, moteur 1.1L. Elle ne demarrarait pas tout le temps, pas de centralisation ni alarme oubli de clé.
J'ai changé le com2000 pour defaut airbag, reference differente mais compatible selon le vendeur pro.
Voulant solutionner ce probleme de demarrage, j'ai tenté un changement de plip, pour un chinois, toujours echec.
J'ai tenté un remplacement BSM, idem.
J'ai tenté un switch BSI, echec, ca a fini en gros patés, j'ai acheté un vierge chez un pro, codage ok, toujours echec. Au passage, 0 clé apprise, ca ne demarre plus du tout.
De la, peut etre que ca vient du vierge BSI, je ne me rappelle plus si je l'avais avant, defaut communication calculateur dans la memoire BSI et ABS.
Je n'arrive pas a rentrer dans l'ecu moteur en choisissant moteur HFX
J'ai testé, tout est bon:
+15, +30 bsm, ligne bsm/bsi
+15, +30, masses ecu, lignes can ok/isolés entre abs/ecu/bsi, somme de 5V
La pompe a essence demarre, et ca met met les essuie glace quasi a chaque fois que je tourne le contact??
J'ai acheté un ecu plug and play chez un pro, toujours pareil, codage impossible....
Quelle solution voyez vous?
tenter avec une clé Peugeot?
Tenter un telecodage chez Peugeot? J'ai reference inconnu de com2000 et d'ecu moteur avec mon pp2000
Probleme avec le com2000 (j'ai testé avec un autre pour voir sans succés)?
Y mettre le feu?
Mon probleme de communication ecu vient il du fait que le bsi ne s'est pas appairé?
J'ai testé le faisceau 2 fois.....
Merci pour vos idées.
lhr motors est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2021, 07h42   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu as conservé toutes les anciennes pieces? Si oui je te conseil de les remontées et de partir de la pour commencer ton diag. Beaucoup de truc que tu as changer peuvent influencer sur le demarrage de la voiture.....
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2021, 07h22   #3
lhr motors
Saut, il ne me reste malheureusement que l'ecu moteur, j'essaierais de le monter mais je n'y crois pas trop.
plus de com2000 ni de bsi, endommagé par les soudures bancales
---------- Post added at 09h22 ---------- Previous post was at 09h18 ----------
Mais maintenant quand j'y pense, ave le nouveau com2000, ca n'avait pas changé grand chose, la voiture demarrait parfois, le probleme definitif est arriver a partir du bsi, plus de clé codée.
Mais ca n'explique pas pourquoi elle demarrait pas tout le temps.
Il me semble que quand je trafiquais les fils du bsm, ca demarrait, hasard ou vrai raison??? Pourtant j'ai bien testé les lignes.....
Vieux 18/03/2021, 08h56   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami quel ecu en photo et bsi ...
Si le calculateur et deverouiller sa devrai démarrer même sans bsi mais et ce qu'on demarreur se lance etc..
Vieux 18/03/2021, 14h17   #5
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
salut ,fait un off pour démarrer a l’instant ,en suite tu continue avec la caros .
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2021, 10h14   #6
lhr motors
Pardon du retard, j'ai 30 trucs de commencé.
Ecu marelli iaw 48p2.76
HW 16.623.004
HW9645989480
SW16.495.064
SW9648620880
BSI siemens 9652474780
Oui le demarreur tourne, je n'ai pas de clé apprise
Je sais pas si c'est un immo off l'ecu, c'est un plug and play
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h29.
