Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt a tous quelqun à déjà lu avec io terminal un calculateur de 330d edc15c4 appeler aussi dde4 j'ai essayer en mode spécial x fois mais ne fonctionne pas avec le générateur de kmteck qui normalement devrait fonctionner.. ou serait til en panne j'ai lu que 3 bosch via le générateur..edc15c2..
Dernière modification par akasa67 ; 17/03/2021 à 22h54. |
Arduino jamais de problème sur dde4 Alimenté avant larduino et 3 seconde après lecm et lecture total Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut greg j'en ai un ecu de 330 je croie j'essaye ta l'heure avec io et te dit
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | akasa67 (18/03/2021) |
#4 | |
Slt nordax okok redit moi merci.. |
Bon ben j'ai ressayer sa fonctionne pas ...
Slt a tous bon apres plein d'essaye toujours pas ok sur 3 boitier différent..
![]() Dialogue sur table au diag ok etc..
Salut il me semble en avoir lu un avec iot et générateur kmtech. Si j y pense je regarderai demain je crois que je l ai toujours
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (18/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Akasa
ouvres le en boot avec mpps a15e ça devrais fonctionner en générique. |
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | akasa67 (18/03/2021) |
Slt les amis daccort si j'ai acheter le générateur et io sais justement pour ne pas ouvrir...
---------- Post added at 08:19 PM ---------- Previous post was at 08:18 PM ---------- Edc15c7 sa fonctionne mais pas edc15c4 j'ai bien pris le pinout io etc jai même inverser le bleu et violet comme le la dit kmtech mais autant déçu et sa fonctionne pas ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | yoyomartin2003 (20/03/2021) |
Slt jah si tu peu essayer avec le tiens si ta un edc15c4 en tous cas le miens sa ne fonctionne pas..
Désolé je viens de regarder je ne l'ai plus
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (19/03/2021) |
Slt l ami kmtech va commander le même ecu que moi et le lire avec le siens voir ce que sa donne mais j'ai essayer 15 fois et d autre x fois rien nada
Edc15c2 psa et fiat c7 c est sur et certain ça fonctionne j en fais régulièrement. Le bmw. Ça remonte à trop longtemps pour que je puisse te garantie à 100‰ que je l avais fait avec iot mais il me semblait bien
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (05/04/2021) |
Slt les amis réponse de kmtech lui non plus arrivé pas à lire les edc15c4
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jah83 (05/04/2021) |
#15 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut l’ami akasa67 À propos du générateur arduino j’ai déjà un qui fonctionne à merveille et c’est ne pas celui de kamtech Deuxième sur ce type de calculateur il te faut 3 fils 2 alim plus et une masse et le Kline (voir connection i/o term) sur table avec keiss sans avoir besoin de arduino 3 mn de lecture 1,30 mn écriture À propos des allim positivent sur le schéma il préconise 3 plus en vérité il te faut un seul en haut droite car à la fin de l’écriture tu doit couper le contact 3 fois pour ma part c’est le fil plus que je débranche et je rebranche C’est véhicule ne pas équipé d’une prise obd 16 voies elle a la prise ronde On faisons ça sur table que je suis aperçu que je peux la lire ou écrire soit avec I/O term ou kess. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Dernière modification par samb4064 ; 20/04/2021 à 10h02. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | akasa67 (20/04/2021) |
| edc15C4 vw | martinn | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/05/2020 21h03 |
| DDE 4 edc15c4 | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 36 | 10/07/2019 09h00 |
| pin out edc15c4 bmw | alexisraynaud | Pinout calculateurs et bootmode | 7 | 27/10/2017 20h41 |
| Dump EDC15C4 6.20 | kdo75 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/11/2016 18h24 |
| Cloner un edc15c4 bmw | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 30/05/2016 20h09 |
