IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 19/02/2012, 13h34   #1
lamrito
Avatar de lamrito
lamrito is an unknown quantity at this point
Par défaut impossible démarrage a froid 306 hdi
impossible de démarrer le moteur le matin avec le démarreur on poussant la voiture ok il démarre j'ai changer les injecteurs pompe HP démarreur
pas de défaut au scanner
lamrito est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2012, 16h03   #2
brino
Avatar de brino
controle tes bougies de préchauffage et ton relais qui les alimentent .
Vieux 19/02/2012, 19h35   #3
billll43
Avatar de billll43
billll43 is on a distinguished road
Contrôle ta HP
Ou défaillance sur le UP ( pompe, régulateur)
Injecteur qui fuit
Sinon régime moteur au tachymètre
Batterie faible
câblage
démarreur
Tension au démarrage aussi
billll43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2012, 19h37   #4
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Quelle est la vitesse de rotation au démarreur et quelle est la pression carburant ?
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2012, 19h53   #5
billll43
Avatar de billll43
Normalement autour de 290 bar a la Hp et 200 tr moteur
Vieux 19/02/2012, 20h05   #6
ZZ57
Avatar de ZZ57
ZZ57 is an unknown quantity at this point
Controler les bougies de prechauffages en priorites
ZZ57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2012, 20h41   #7
billll43
Avatar de billll43
Envoyé par ZZ57 Voir le message
Le common rail démarre avec les bougies HS
Vieux 20/02/2012, 14h23   #8
Lefty62
Avatar de Lefty62
Lefty62 is an unknown quantity at this point
Bonjour , c'est à 80 pourcentage ton régulateur de pression rail
Lefty62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2012, 15h24   #9
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 23
salut frer verifier les poussoires hydrolique que cest pas brider ton probleme mecanique statique.
Vieux 20/02/2012, 15h37   #10
adrien 62
Avatar de adrien 62
adrien 62 is on a distinguished road
boujour verifi les sonde de temperature air eau
adrien 62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2012, 16h10   #11
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
si la pression augmente en valise de diag virifier la compression du moteur .
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2012, 17h30   #12
Pouvoir de réputation: 102
bonjour,
ce ne sont pas les bougies un hdi arrive à démarrer même avec des bougies hs.
Qu'elle ait la fréquence de rotation du moteur entraîné par le démarreur ?
Vieux 22/02/2012, 18h14   #13
lamrito
Avatar de lamrito
la batterie neuf les poussoirs soupape aussi neuf +démarreur pompe hp 280 bars +injecteurs tous changer
Vieux 22/02/2012, 18h20   #14
ZZ57
Avatar de ZZ57
As tu trouvé ta panne ?
n est ce pas un pb de compression ? combien de Kilometres au compteur ?
Dernière modification par cedrsan ; 22/02/2012 à 19h27.
Vieux 22/02/2012, 19h03   #15
lamrito
Avatar de lamrito
j'ai pas trouvé la panne amigo
pour le Kilométrage 280000
iimpossible demarrage a froid de passat 1.9 tdi sehili1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 21 21/06/2015 10h25
mauvais demarrage a froid peugeot 207 alilou Peugeot, Citroën 4 13/08/2013 08h35
demarrage dificile a froid MB w203 c200 kompressor dichar Mercedes Benz 1 05/02/2012 19h12
demarrage a froid sedan charifcharif Peugeot, Citroën 1 10/05/2011 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h31.
