je suis a la recherche s'il vous plais du flach du BCI C5 deasel JCI de 1 mega pour reprogrammais ma C5. j'ai deja mon code pin. merci tous tous aide . bien a vous |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Salut Scott,
??? Peux-tu expliquer ce que tu comptes faire exactement sur le véhicule avec un max de détails ? |
#3 | |
merci pour ta reponse, en faite ce BSI a été vide par le propriater de la voiture quand il a voulais ajoutée une cle. la voiture rien ne s'allume, tableau de bord off rien ne marche. j'ai fait avec un flach de BSI C5 PH2 JCI essence la voiture c'est ralumais mais avec plient de défaut car c'est pas le bon, et j'ai pas tous les parametre pour faire un telecodage. c'est pour ça je cherche un Flash pour ce BSI je te mais la photo. merci a vous et a tous les personne qui m'aide .
| The Following User Says Thank You to scott_311 For This Useful Post: | boris93600 (20/03/2021) |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut, comme d'hab toujours le même soucis avec fvdi.... Tu joue avec le feu de balancer une flash au pif [emoji23]. Il faut la software signature...
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | komorovskij (20/03/2021) |
Salut. J espère que tu as sauvegarder donnée eep avant de reecrire ta flash sinon t es bon pour te taper tout les codages à la main ou en ligne.
#6 | |
bonsoir
j'ai fait un save de l'etats de la voiture quand il me la ramner pas pas quand la voiture elle fonctionne car je lais eux avec une remorque .... lol d'ou ma recherche du flach BSI C5 1.6 HDI 110 . apres pour faire le telecodage en ligne il faut une VCI d'origine je ponce car moi j'ai la full chip chinoise. merci pour votre aide et votre retour ---------- Post added at 20h50 ---------- Previous post was at 20h48 ---------- Citation:
si ta un tuto de tous les fonction ou autre procédure pour faire le telecodage je suis preneur. bien a vous |
Tu n'as pas lu le software ID original avant de réécrire ?
Tu as la flash corrompu original en dump ? |
#8 | |
Salut si tu a fait un save des options du BSI tu peux le coder avec ta vci chinois Pas besoin du en ligne J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
Smok ou AVDI/FVDI ?
Ok, voici ta flash (ton eeprom est corrompue aussi):
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | scott_311 (20/03/2021) |
#14 | |
Essaye ça : > |
#15 |
