#1 | |
Bonjour.
J'ai reçu une twingo 2 hier. Pas de voyant airbag allumé au tableau de bord. 1er Diag au LAUNCH : défaut DF183+DF 184 circuit prétensionneur - circuit ouvert ( Droite et gauche). Aucun défaut matériel au visuel. Tableau de bord, airbag volant, prétensionneurs OK. Petit contrôle au RET qui signale la présence d'un choc antérieur. Je décide donc d'effacer le crash. Jusque là OK. Jusqu' à ce que je m'aperçoive que le numéro de chassis est différent de celui du véhicule. RET mentionne " replace Comp : YES" J'en déduis donc que le calculateur est à remplacer. Un coup de LAUNCH pour relever les défauts : DF001 et DF 002. Il semblerait qu'un remplacement du dump pourrait résoudre le problème ou bien évidemment le remplacement du calculateur qui si ca se trouve n'est actuellement pas a bonne référence : CONTINENTAL 8201 030303. Merci pour votre aide ---------- Post added at 04h21 ---------- Previous post was at 04h20 ---------- Citation:
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/11/y11p.jpg |
salut, bizarre pas de voyant ! controle si les systeme n'on pas etaient supprimé genre ce véhicule n'est pas équipé d'airbag !!
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zefirin (21/03/2021) |
Effectivement j'ai trouvé ça bizarre aussi qu'il n'y ait pas de voyant airbag qui s'allume.
Vu le le boîtier d'airbag a été remplacé, je me disais que le véhicule avait dû avoir un choc et été réparé à l'arrache. Ne sachant comment résoudre le défaut d'airbag, le voyant a probablement été masqué dans le.compteur. je vérifierai donc. Un dump ori du boîtier serait le bienvenu. Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt, est ce que voyant s allume au contact ?.
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | zefirin (21/03/2021) |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, certains réparent les pannes avec un bout de scotch sur la led indélicate qui s’allume sur le tableau de bord. Plus de voyant visible = plus de panne = on peut vendre la voiture sans scrupule.
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | zefirin (21/03/2021) |
Bonjour.
Avec l'aide d'un membre réputé du forum, j'ai intégré un nouveau dump à la 95160. Les voyants de RET sont au vert. Correction VIN ok. Dr 183 et 184 remontent toujours. Je ferai un test avec une résistance dans le circuit pour confirmer que les pretensionneurs sont HS. Par la suite examen du compteur ou la lampe airbag est toujours éteinte. Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
| airbag twingo 3 | rachid78 | Airbag | 5 | 09/09/2017 11h30 |
| airbag twingo 2 | davycdz | Airbag | 4 | 03/03/2017 16h05 |
| Airbag twingo | solution auto | Airbag | 0 | 20/01/2011 13h11 |
