Voila suite a une inversion de polarité sur la batterie,mon calculateur a pris la fièvre et plusieurs sortie sont hs. J'envisage donc de reprogrammer un calculateur d'occase avec un galletto 1260 .je viens de voir en parcourant ce forum que cela est possible avec le clip mais il faut un code renault pour le faire. Ma question est : lorsque je récupère la carto avec le Galletto,celle ci contient t' elle le code de l'antidemarrage du calculateur et si oui retransférer cette carto dans le nouveau calculo le rend t'il identique au mien. Calculateur sirius 32 N monté sur espace 3 2.0 16v Merci de votre aide |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non je pense pas sur se calculo
Cela veut dire que le code d'antidémarrage est stoqué dans une puce et la carto dans une autre.Aprés autopsie du calculo il semble que la carto soit stoquée dans la M29F200BB70M3 mais alors ou est stoqué le code antidem.Merci de vos réponses
pour ce calculo, tous les essais édités sur le forum avec galletto, sont négatif:
j'ai entendu parler d'une manip, je ne l'éditerai qu’après l'avoir fait l'essai, et si concluant, l'immo et les paramètres moteur sont dans le flasch 29F |
D'aprés ce que tu me dis,ce n'est guerre encourageant pour moi.
Il serai donc impossible avec le galetto de récuperer la carto et l'immo dans la M29f et de transférer l'ensemble dans le nouveau calculo.Alors avec quel type d'appareil peut on faire cela? Merci |
je crois que MPPS le fait, il faut confirmer avec ceux qui le possède
bon courage |
bonjour,
Aprés quelques jours d'absence et beaucoup de lecture sur différent forum,il semble que l'on puisse récupérer la carto sans dépose de la m29f. il faut un cable de ce type: - KKL 409.1 USB Diagnostic Cable VAG-COM OBD II VW/AUDI et le ddt 2000. Je suis en train de chercher tous ça pour faire un essai. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai eu a faire un sirus 32 il y a pas longtemps,c'est pas ce qu'il y a de plus facile a faire.
Il y a sur cet ecu une petite couche de résine sous l'eprom assez difficile a décoller et suite a cela la lecture via lecteur d'eprom ne passe pas toujours,en tous ca pas pour moi . J'espere que ca ira avec le DDT ca sans quoi c'est galère. |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je l'ai deja fait sur ce type de calculateur!
celui qui etait en panne ne repondait pas en boot j'ai donc déssouder ensuite je l'ai remis en boot dans le sirius 32A mais je crois qu'il n'y a que le byteshooter qui peut faire ca sans dessouder! |
et merci de vos réponses c assez bizarre de ne pas pouvoir lire l'eprom aprés l'avoir dessouder c'est un composant courant apparement ce M29F200BB. D'autre part,tu aura compris que je suis un neohite en la matière.Etant donné que tu as déja mis ce calculo en boot mode.Peux tu stp me donner le mod op pour le faire et si il y a quelque chose de particulier a faire et surtout a ne pas faire car dans un premier temps je vais essayer de récupérer le dump sans dessouder. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
"Ma question est : lorsque je récupère la carto avec le Galletto,celle ci contient t' elle le code de l'antidemarrage du calculateur et si oui retransférer cette carto dans le nouveau calculo le rend t'il identique au mien." Oui! ps : Une flash est une variante d'eeprom Bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post: | Formator (25/02/2012) |
Attention : on parle bien du Sirius 32 ok ?
Dans ce cas : re-oui! Re-bonne soirée |
as tu verifier que ton cable est capable de lire en bootmode ce type de calculateur?
il me semble que seul le byteshooter peut le lire avec lea toolbox |
oui apparement sur le post il disent que ca marche.Bon par contre c'est la M... parce le ddt2000 ne fonctionne qu'avec Internet expolrer 5 et moi j'ai mozilla alors il me faut desintaler le pack 3 et enfin bon,ca me fait desinstaller plein de truc sur mon portable.
Mais sinon je voulais te demander si sur le Mf29 pour le mettre en boot mode il y a une pin a shunter ou a mettre à la masse ou si il suffit de se connecter tout simplement. |
| Virginiser un calculateur injection | Cameroundiaz | Flasheur de calculateur | 3 | 09/04/2012 11h49 |
| cherche calculateur d'injection | Auto16 | Vente, Achat, Echange | 2 | 11/04/2011 23h15 |
| Reprogrammation calculateur airbag par la CLIP | UdsCanOnline | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 16/03/2011 19h43 |
| reprogrammation calculateur megane rs 2l turbo | split78 | Chiptuning | 17 | 17/07/2010 18h37 |
