Vieux 21/03/2021, 17h13   #1
renifleur
Avatar de renifleur
renifleur is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme mpps et ecu 307 2L hdi 110 edc15
Bonjour à toutes et tous,
un petit résumé tout d'abord
achat d'une 307 sw en l'état, dysfonctionnement divers et varié, après vérification, le bsi à eu de la surchauffe, pin chauffé ....
je recherche donc un ensemble calculateur bsi bsm plip bague .... que je reçois jusqu'à la tout vas bien. l'ensemble est correct, je vérifie le plip et la ... il manque le petit bitonio d'antidémarrage ...... le vendeur à voulu bien faire et mettre un boitier plip neuf sauf qu'il n'a pas récuperer l'ad ... et pire il a jeter le plip le contenant ...
bon j'aurais un AD à supprimé.
j'ai monté l'ensemble bsi calculateur bsm .... et je tente de communiquer avec mpps sans résultat
https://www.zupimages.net/up/21/11/a...GoOEXX_b7N5xUE
Qu'en pensez vous?
je pense être dans la bonne section.
renifleur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2021, 17h21   #2
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Le plus propre , tu récupère le code pin du calculateur moteur et tu reprogramme une voir deux nouvelles clés ça vaut une quinzaine d' euros la clé !
Ou immo off sur calculateur edc15c2 mais perso je préfère la première solution !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
renifleur (21/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 17h43   #3
renifleur
Avatar de renifleur
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Merci à toi :)
le plus propre, il faut la carte grise n'est ce pas?
je viens de demander au vendeur de l'ensemble calculateur bsi bsm ... une copie de la carte grise .... j'y crois pas trop
pour l'immo off, je galere pour connecter mon mpps dessus, j'ai la petite valise psa ou j'ai pu enlever le mode économie d'energie mais niet pour l'écu.
The Following User Says Thank You to renifleur For This Useful Post:
jean-marc 10 (21/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 18h00   #4
jean-marc 10
Tu peux récupérer le code pin dans le calculateur moteur , il suffit de lire l'eprom 5P08 mais si tu n'est pas équipé mieux vaut le laisser faire par un membre du forum près de chez toi !
zefirin (21/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 18h16   #5
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 40
Salut, je ne pense pas que tu ailles dans le bon sens.
Tu essaye de faire un off avec mpps sur un ecu provenant d’un kit de démarrage parcequ’à la base tu a une panne de BSI...
Je pense que t’éparpille. Moi j’aurais remonté les pièces d’origine et fait le nécessaire pour remplacer le BSI seulement vu qu’il est seul en cause.
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Boutbout (21/03/2021), zefirin (21/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 18h34   #6
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Salut.
L'immo off ne fait que contourner le problème puisque tu est revenu au point de départ.
Comme signalé juste avant règle l'histoire de BSI. Ce sera plus propre à mon sens.
Quel modèle d'ECU et BSi tu disposes ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2021, 19h27   #7
jean-marc 10
D’après ce que j'ai compris il a réglé l'histoire du BSI car il a changé le Kit de démarrage complet , donc le plus simple il me semble c'est de récupérer le code pin du nouveau calculateur et programmer une nouvelle clé ! Surtout qu'il ne maîtrise apparemment pas la programmation d'une BSI .
Vieux 24/03/2021, 00h37   #8
renifleur
Avatar de renifleur
Merci de vos avis,
j'ai renvoyer l'ensemble acheté, assez de galères, je remet l'ancien calc bsi etc... et tout refonctionne bien à part niveau de cérine trop bas, j'ai prévu de supprimé le fap uniquement et bouché l'egr :)
Vieux 24/03/2021, 11h28   #9
renifleur
Avatar de renifleur
C'est bien ça, mais à part ouvrir le calculateur extraire l'éprom .....
Type de fichier : jpg 164584795_441025593794148_146384722556864855_n.jpg (91,4 Ko, 10 affichages)
impossible de lire edc15 avec mpps. Valentin59 Chiptuning 20 24/12/2015 00h26
probleme mpps v13 akasa67 Tuning 24 08/08/2015 04h47
problème MPPS mahfoud lichani Flasheur de calculateur 4 07/11/2013 23h53
problème mpps MIKA Flasheur de calculateur 8 03/05/2012 02h36
mpps probleme BilChip Chiptuning 9 30/10/2011 00h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h40.
