Vieux 22/03/2021, 15h01   #1
baxR
Avatar de baxR
baxR has a spectacular aura aboutbaxR has a spectacular aura about
Par défaut Vierge bsi continental
Bonjour à tous, je suis a la recherche d'un vierge testé de bsi continental
BSI-Q05-00
S180121005G
9664992380
Continental SC667050
Eeprom 95256
La BSI est monté sur Peugeot 508 2.0 HDI de 2012
Celle d'origine ne communique pas avec IOT dans le véhicule et sur table
J'ai commandé une avec meme ref il faudrait que je puisse la virginiser pour recoder ...
Si quelqu'un à une solution même payante qu'il me dise :)
Merci à vous
baxR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baxR For This Useful Post:
NASRONOUI (27/12/2023)
Vieux 22/03/2021, 15h08   #2
baxR
Avatar de baxR
J'avais oublié l'eep.. ici la lecture de la bsi d'occas :)
Type de fichier : bin eep new bsi.bin (32,0 Ko, 24 affichages)
Vieux 22/03/2021, 15h16   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Sur l ori même la 95256 n est plus lisible ?
baxR (22/03/2021)
Vieux 22/03/2021, 15h40   #4
baxR
Avatar de baxR
Salut Jah, non sur l’ori dans véhicule ou sur table ioterminal me donne des erreurs de can il ne veut lire ni l’eeprom ni là flash
Avec même montage je communique parfaitement avec la bsi d’occasion en obd dans véhicule ou sur table
Vieux 22/03/2021, 18h12   #5
jah83
Avatar de jah83
Pourquoi tu ne la lis pas en la dessoudant ?
baxR (22/03/2021), gary01 (22/03/2021), jean-marc 10 (21/04/2022)
Vieux 22/03/2021, 19h01   #6
baxR
Avatar de baxR
J'y ai pensé mais sur ces bsi il faut dessouder les deux étages de bsi
Sur celle d'origine pourquoi pas mais je voulais éviter sur la nouvelle
A moins que je puisse réecrire une eeprom lu au GQ4X directement avec IO je ne sais pas trop
De plus j'ai cru lire que le swap d'eeprom ne marchai pas sur ces bsi je ne sais pas si quelqu'un en sait plus
fils (23/03/2021)
Vieux 22/03/2021, 20h37   #7
jah83
Avatar de jah83
Oui tu peux écrire un dump eep lu au programmateur.
Le swap eeprom passe si même version de soft. Si C est pas le même ca saute
baxR (23/03/2021), bkprog13 (22/03/2021), fils (23/03/2021)
Vieux 22/03/2021, 21h57   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par baxR Voir le message
salut, les 2 etages ne sont pas souder, il faut pincer chaque pin et ensuite faire levier sa sort
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
baxR (23/03/2021), fils (23/03/2021), jah83 (23/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 08h58   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tiens voila ton virgin
pass en mp
Type de fichier : rar 95256 bsi virgin 508.rar (572 octets, 17 affichages)
http://www.armoreprog.fr
The Following 5 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
akos421 (04/09/2021), baxR (23/03/2021), electro_bordeaux1 (01/03/2024), fils (23/03/2021), jean-marc 10 (23/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 10h46   #10
Pouvoir de réputation: 113
Hello,
Désolé de polluer ton post elle m intéresse y’a bsi hs pour lire la mcu. Tu en fais quoi ? Merci :-)
baxR (23/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 20h58   #11
baxR
Avatar de baxR
Bonsoir à tous
J’ai essayer d’ouvrir la bsi d’origine mais pas du tout convaincu elle ne vient pas BK j’ai cru qu’elle aller voler en éclat plus d’une fois ��
Je retente demain matin ce sera plus calme et je teste aussi le vierge de Yann (merci !)
Avec tout ça plus l.info de jah pour la lecture d’eep au prof réécriture a l.iot le véhicule devrai pouvoir sortir ��
Fils je n.en ferai rien de la bsi donc si le client ne me la réclame pas tu peux me donner ton adresse et je te fais partir ça avec plaisir
fils (23/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 22h09   #12
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Est-ce que tu communique malgré tout avec ton bsi sans parler de lecture flash /eeprom? Si il a été mis à jour, il est simplement passé en sécurisé :)
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
baxR (24/03/2021), fils (24/03/2021)
Vieux 24/03/2021, 00h17   #13
baxR
Avatar de baxR
Salut elmostro, oui je communique bien au diag avec
Le bsi read info a l.iot fonctionne bien lui c’est juste la lecture bench et obd des données qui me donne du fil à retordre (si on fait abstraction des pannes lol)
Vieux 24/03/2021, 07h30   #14
Salut BaxR,
Ton bsi a eu une maj en ligne et passer en sécurisé pour ça iot arrive pas à la lire.
Cool tiens moi au courant si pas récupérer.
elmostro (25/03/2021), jean-marc 10 (21/04/2022)
Vieux 20/04/2022, 15h39   #15
Boujou
Avatar de Boujou
Boujou will become famous soon enough
J'ai de même ce problème !
Pouvez-vous me transférer ce vierge svp
bonne journée
Boujou est déconnecté   Réponse avec citation
continental ems 3120 dacia duster vierge PATAROUCI Immobilizer dumps/solutions 10 20/02/2023 01h36
vierge calculateur continental sid305 youcef dz Immobilizer dumps/solutions 22 25/10/2022 07h17
vierge continental ems3132 rahmani2008 Immobilizer dumps/solutions 2 06/04/2019 13h38
BSI Continental DS5 willy14 Tableau de bord (Dashboard) 5 16/11/2017 07h16
pin out continental beonce Airbag 4 17/08/2012 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
