Vieux 22/03/2021, 23h59   #1
mikapi
Avatar de mikapi
mikapi is on a distinguished road
Par défaut Pas de com et besoin dump UCH N3 renault scenic 2
C'est pour cette UCH siemens : http://petitscubes.free.fr/scenic2/uch_front_1.jpg
Sur table, je n'arrive pas à communiquer avec un ELM avec ce montage:
http://petitscubes.free.fr/scenic2/u...onnected_1.jpg
Est ce que quelqu'un peut me confirmer que le dump est possible via obd avec renolink (si j'arrive à communiquer avec l'UCH), ou en direct sur le chip avec Xprog ou un outil du même type ?
Je cherche les points des pistes à intercepter pour ce MCU:
http://petitscubes.free.fr/scenic2/f...4DGVPV_1_1.jpg
Je suis bien embêté et bloqué ...
Merci d'avance.
mikapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2021, 07h03   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut oui c est faisable en se connectant au mcu avec programmateur.
skeuf (23/03/2021)
Vieux 26/03/2021, 15h21   #3
mikapi
Avatar de mikapi
Est- ce quelqu'un a le schéma pour se connecte au MCU d'un UCH de scenic2 ph2 ?
Vieux 26/03/2021, 15h29   #4
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
hello,
N’oublie pas la résistance 120ohm entre CAN H et L si tu veux dialoguer avec clip/renolink. Essaie de dialoguer avec un UCH d'occasion pour confirmer ton montage avant tout.
Vieux 26/03/2021, 15h36   #5
mikapi
Avatar de mikapi
pinout MCU d'UCH siemens masque 4L91N.
Vieux 27/03/2021, 12h28   #6
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt avec xprog tu peux lire flash ou eprom
voici un lien qui te montre comment le faire choisi juste le bon protocole 4L91N
c'est le meme principe
https://www.youtube.com/watch?v=MF2K...=LMAutoRepairs
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2021, 22h23   #7
mikapi
Avatar de mikapi
J'avais vu cette vidéo.
ça ne vaut pas un schéma clair, vu la qualité d'enregistrement ;-) .
L'idée de tester avec un UCH d'occasion m'a fait tester sur mon vieux scenic 1.
Mais il utilise les lignes K/L, pas le bus CAN.
J'ai commandé le même UCH d'occasion pour tester.
Je me documente pour m'équiper avec Xprog, ça peut servir pour lire et écrire les eeproms de verrous de colonne de direction il me semble.
besoin de conseil Renault scenic michel972 Boite de vitesse 9 08/06/2020 00h47
besoin de désactiver le fap EDC16C3 renault scenic 1.9dci 0281013366 PIC16F84 Chiptuning 2 23/04/2018 18h28
besoin schema electrique demarrage renault scenic aurelien schémas de câblage, documentation 0 29/09/2016 08h45
Dump origine airbag Renault Scénic 1 ph2 julien74 Airbag 4 27/11/2012 12h21
besoin code renault scenic 2 svp autoplus45 Autoradio et Navigateur GPS 3 13/09/2011 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
